-> Mirda: Myslim, že všichni vědí ;).
Tak už by to mohl přiznat, když už to tady polovina lidí asi tuší. :-)
-> vhml: Hehe
-> havlik: Jsem se jí ještě neptal. Uvidíme příští sezónu, jak se budou kamarádit. Ale pistaa jezdí se stejným výkonem taky pořád tu samou.
-> All: Sháním Gardí převodovky do zásoby![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: cítím se s mojí 1,4 OHV poněkud trapně
-> havlik: zůstane-li originál, tak se z toho posere :-D I když kroutak jako má Tuner tam nebude a na těch Eidyho pár kilometrů ročně...
-> Eidy: a co na to poví převodovka?
-> vhml: intervento
2litrové Cuore Sportivo? :-)
-> Eidy: kouknu a vidim :D. Je teda pravda, že nad tou stavbou kolegy, jsem se něco naslintal...
-> m8rinek: kurva, jsem vás chtěl napínat dýl.
-> Vojťas: těsně, ale vleze.
-> vhml: přijde na to, čemu říkáš velký.
ňáký velký DOHC bylo na prodej ne?
-> Eidy: to sem tam vleze bez rezeni do kastle?
-> Eidy: Věděl jsem, že motor prodával a věděl jsem, že je upraven do škodovky (setrvák) a pak orezlá řemenice a dál už to šlo snadno... blok pumpy, levej držák
-> vhml: já to viděl já to viděl
![63](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/63.gif)
-> m8rinek: ty seš ale chytrej kluk. Podle čeho jsi to poznal?
-> vhml: ale otevře, jen jsem toho půlku umazal, aby Eidy nebyl rozčarován :D. Hledej šmudlo...
-> m8rinek: se ta fotka neotevre...
-> vhml: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/2925_2009-11 ... a nebo ne...
Google se číslům z vodní pumpy zarytě brání :-D
Já vim, ale nepovim :-)
-> Eidy: a co to bude za motor až to bude? Nebo je to zatím tajný?
