10:51:14
07.08.2011
07.08.2011
-> Eidy: Kdy, že je Most?
10:08:36
07.08.2011
07.08.2011
-> Péďa17: Díky pane. Někdy si říkám, že by to šlo udělat líp, ale snažím se. Tohle je zásluha hlavně chladiče, čímž děkuji firmě Kvinto za kvalitní výrobek.
09:54:21
07.08.2011
07.08.2011
Péďa17
Eidy 06.08.11 19:51:59 napsal: tak to tvoje chlazení je vážně mazec aspon pro mě.je vidět že všechno děláš poctivě.
09:50:45
07.08.2011
07.08.2011
-> Mr_Kubas: 1) Dej vědět. 2) Máš smůlu
-> T: Jo, aspoň, že tak. Pro jistotu v zimě přikoupím ještě jeden větrák. A na burze jsem utratil asi 9 stovek. Pilníky, hadice, fungl nová pájka z ČSSR, filcáky a pár dalších věcí. Na jaře byla lepší, ale i tak se mi líbila.
09:03:02
07.08.2011
07.08.2011
-> Eidy: : ještě že prdla až před barákem
jinak koukám, že rezerva tam na chlazení je, budeš teda kupovat další větrák ještě nebo netřeba?
a co burza, jak jsi utrácel?
00:37:19
07.08.2011
07.08.2011
Mr_Kubas
-> Eidy: Rád bych se letos do Mostu podíval, když tam bývá taková slušná virtí účast.
Každopádně, kdybych jel někdy do Kladna, dal bych vědět..
Edit: Jinak jsem nekuřák
00:30:57
07.08.2011
07.08.2011
-> Tuner#2: To jsem vůbec nemyslel. Ale člověk se chce povozit co nejvíc se svým a nějak nezbejvá čas na vyzkoušení jiných vozů. Ale možná letos udělám vyjímku a budu ti dělat závaží.
00:26:37
07.08.2011
07.08.2011
-> Eidy 07.08.11 00:23:49: Ale to není problém Žlutky
sedalo je pro Tebe vždy připraveno
00:23:49
07.08.2011
07.08.2011
-> Tuner#2: Tak to má být
-> Mr_Kubas: To bys klidně mohl. Nabídnu ti kafe a cigáro
. A do Mostu chci jet a každopádně s Kóčou. Bez ní bych tam byl zbytečnej. Ale zase bych se mohl povozit v cizích autech. Třeba ve Žlutce jsem snad nikdy nejel. Pouze poslouchal hudbu, jinak nic.
. A do Mostu chci jet a každopádně s Kóčou. Bez ní bych tam byl zbytečnej. Ale zase bych se mohl povozit v cizích autech. Třeba ve Žlutce jsem snad nikdy nejel. Pouze poslouchal hudbu, jinak nic.00:19:38
07.08.2011
07.08.2011
Fávo forever 06.08.11 19:58:25 napsal:
→ Eidy: Máš to kurevsky pěkný!
00:18:39
07.08.2011
07.08.2011
Mr_Kubas
-> Eidy: Jó, cesta je to fakt strašná.. A jestli je tam ještě objíždka, tak je to naprd.. Kdybych nedej bože jel směrem na Kladno, tak bych se mohl dostavit, ale Kóču bych nejraději viděl někde v akci.. Do Mostu jedeš, ni?
00:09:17
07.08.2011
07.08.2011
-> Eidy 07.08.11 00:05:08: Tak úctu já nepochybně mám a dáma ve žlutém vždy pokorně uhla na stranu
00:05:08
07.08.2011
07.08.2011
-> Fávo forever, castrol: Díky pánové.
-> Mr_Kubas: Ty bláho. Z Kladna do Rce je děsná cesta a teď je zase ještě objížďka kolem Slanýho, protože je to tam rozkopaný. Kóča neparkuje v Rci už přes rok. Stěhovali jsme se spolu.
-> Tuner#2: Ke starším dámám v červeném bys měl mít úctu. Zvláště pak v případě, že dokážou ještě prohnat mladší dámy ve žlutém hábitu
Mě by zajímalo, při kolika by to vařilo. Dle výpočtu by to muselo být daleko víc. Rád bych to věděl, ale zkoušet to nebudu. Zítra to zvednu a natáhnu to prozatím v mědi a origo hadicích. Takže další položka na dlouhý nákupní seznam jsou vysokotlaký hadice.
.Mě by zajímalo, při kolika by to vařilo. Dle výpočtu by to muselo být daleko víc. Rád bych to věděl, ale zkoušet to nebudu. Zítra to zvednu a natáhnu to prozatím v mědi a origo hadicích. Takže další položka na dlouhý nákupní seznam jsou vysokotlaký hadice.
23:20:23
06.08.2011
06.08.2011
Mr_Kubas
-> Eidy: Nechceš se někdy projet do Roudnice?
Parkuje slečna vůbec v Kladně nebo ještě v Roudnici?
Parkuje slečna vůbec v Kladně nebo ještě v Roudnici?21:39:54
06.08.2011
06.08.2011
-> Eidy 06.08.11 19:51:59: NJ dámy v letech se prý počůrávají
ale i tak ta zahradní hadice vydržela dost když máš takový tlak, že ani při 115°C nevaříš...
ale i tak ta zahradní hadice vydržela dost když máš takový tlak, že ani při 115°C nevaříš...20:20:51
06.08.2011
06.08.2011
-> Eidy: nadhera o tomto aute by sa dali pisat basne ako je to auto kurevsky kraaaaaasne
19:58:25
06.08.2011
06.08.2011
Fávo forever
-> Eidy: Máš to kurevsky pěkný!
19:51:59
06.08.2011
06.08.2011
Dneska odpoledne svítilo sluníčko, bylo 25°C tak jsem byl vyzkoušet chladivost chladícího okruhu z důvodu zjištění rezervy pro silnější motor a zakryl jsem chladič viz. poslední foto.Odkryto bylo 27cm a zakryto 40cm chladící plochy. To je docela mazec. Najel jsem asi 25km, držel jsem to střídavě pod krkem a v pohodě jsem chladil na 110°C, a asi 2x na 115°C (dle budíku), když jsem zastavil s horkým motorem na križovatce. Jel jsem tedy na 40% chladiče a jsem velice spokojen.
Špatný zjištění je, že musím opět nechat vyvážit přední kola, páč mi při 160 ulítlo závaží a víc než 100 s tím teď nejde jet.
No a před barákem mi musela rupnout hadice u chladiče; ta zahradní. Kurva.
Ale hezky jsem se projel, lidi se usmívali, občas zamávali a bylo to fajn. Už jsem zapomněl, jak to sedí a brzdí. Užil jsem si to.
16:07:33
05.08.2011
05.08.2011
-> Eidy: : no Petr to neví a já sám makat nechci no
15:40:17
05.08.2011
05.08.2011
-> T: Jen neříkej. Jste se lekli práce.
Eidy / Kóča
