10:25:13
23.08.2011
-> Pilot 105: a není problém ho udělat?1
08:26:01
23.08.2011
Pilot 105
-> Eidy: Existuje šablonová folie, do té si necháš na plotru vyřezat logo, nalepíš na brzdič, stříkneš...... Stačí sehnat logo v křivkách.4
08:22:31
23.08.2011
-> Eidy: : fakr porno 40 jsi šílenej 4 ani nechci vědět, co to stojí taková sranda 4
08:09:26
23.08.2011
-> Eidy: na brzdiče bych barvou nesahal. Zvláště když jsou nové.4
05:59:02
23.08.2011
-> Eidy: Tak až se jich budeš zbavovat, dej vědět..
05:38:09
23.08.2011
Péďa17
-> Eidy: vypadá to pěkně , jako celé auto 4
05:18:49
23.08.2011
ZdenoR
-> Eidy: K těm brzdučům. Nech si z nalepovací tapety vyřezat nápis a okraj použí jako šablonu pro nabarvičkování nového nápisu.
00:58:09
23.08.2011
-> squalo: No vidíš, tak sériovej má ještě víc.
00:45:47
23.08.2011
squalo
-> Eidy: ja som dnes vážil ten moj "odlahčený" bez štiftov a mal 2,65 a ked som vážil ARC stred a ten mal len 2,10 ... takže 1,1 je super výsledok
00:37:20
23.08.2011
-> Tuner#2: To bych neřekl. Brzdy docela vidět jsou. A kór tyhle 4p.
-> Tichy Radek: Díky
-> squalo: Je to certal (nebo tak nějak). Tenhle náboj má cca 1,1kg a sériovej asi 1,6kg. Na takový kravině je to dost. A další hmotnost ušetřím ještě na držácích brzdičů.
-> fidelmc: Za kovaný bych se nedoplatil. Je to prostě kus štangle z Ferony a pak opracovaný na CNC. Otázka byla na vážení, nikoliv vyvažování.4
00:32:17
23.08.2011
fidelmc
sopro dural, rekl bych mozna i kovany? Vypada ze je to prace CNC stroje, to se snad vyvazovat nemusi
00:25:28
23.08.2011
squalo
...je to hlinik či dural? aj si to vážil? zaujmalo by ma kolko to ušetri na váhe
00:25:01
23.08.2011
Tichy Radek
00:22:42
23.08.2011
-> Eidy 22.08.11 19:37:42: Vzhledem k tomu, že přes Tvoje kola nemáš brzdy ani vidět, tak bych nechal černý. Moc pěkný náboje, jsem zvědav co to vydrží 5
00:15:55
23.08.2011
-> Montér: Uvidíme. Rád bych. V okolí nemám žádnou eloxovnu, ale poptám kamaráda.
00:14:59
23.08.2011
Montér
-> Eidy: Jo, tak to je čistá práce! Budeš na to dávat nějaký elox..?
00:14:10
23.08.2011
-> Tichy Radek: Jj, ještě držáky brzdičů a můžeme skládat.
00:08:57
23.08.2011
Tichy Radek
-> Eidy: To je od Sakyho ? Taky čekám na něco podobného1
23:57:23
22.08.2011
-> vhml: Musím říct, že o tomhle jsem dlouho přemýšlel. Je to dost lákavý. Získat Bremro výkon za pár stovek je super. Ale nakonec jsem se rozhodl špatně a koupil kvalitní brzdiče. 3
Jinak na nových fotkách přináším další díl automobilového porna. Aspoň pro mě 2
22:52:00
22.08.2011
-> Eidy: nechat cerny, cerveny uz je na aute az dost :)
