-> favo110lrs: Díky-> WMA: Dík, ale zase nepřehánějte. do DK mi ještě chybí nějaké zkušenosti, pár koníků a hlavně samosvor. Na výjezdech mě klasickej diferák občas rozhodí.
-> ALL: Máte tu výsledkovou listinu.
-> Eidy: Prostě "DK" Drift King ![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
fešný drift:)
-> Tuner#2: No jasnýýýýýý ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
Výsledky? Čekám, až budou na netu, ale jestli se brzo neobjeví tak aspoň vyfotím výsledkovou listinu.
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy: Jako vždy - dveřma napřééééd
Pěkné foto. A co výsledky? Jsou někde?
-> Eidy: Pěkný fotky![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Mooc pěkný![105](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/105.gif)
![105](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/105.gif)
-> Eidy: ve smyku jí to sluší ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> MATTESS: naprosto
![118](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/118.gif)
![15](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/15.gif)
![118](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/118.gif)
-> Eidy: pěkná fotečka. Věřím, že jsi byl ve svým živlu![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> deathcat: no tak s videama to bude trochu horší. Držák je sice super, ale kamera byla nějak mimo sebez těch vobrací. Občas je to tak rozšmudlaný, že lze težko poznat co se vůbec děje.
A to hlavně v zatáčkách, kde jsem krásně driftoval. Zkusím z toho něco vymámit. Myslím, že na vině je optický stabilizátor, který prostě nestíhal. Příště ho vypnu.
Ale protože si zasloužíte aspoň něco, tak dávám akční foto, za které velmi velmi moc děkuji Láďovi Ladičovi a jeho pohotovému ukazováčku. Díky Láďo!
-> Eidy: Tak co pane, jak dopadly závody? Budou nějaká videjka, když byl takový super držák![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: jo chapem![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> gabo00000: propojky ne. Ale na brzdovém válci jsou 12mm průtokový šrouby a na tlakových hadicích jsou 10mm díry. Nakonec jsem provrtal rovnou oka na hadicích a hotovo.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: prepojky?
Tak ve 23 hod jsem přijel z práce a ještě utíkám do garáže jakože zapojit ty brzdy. No jo, jenže ty průtokový oka co jsem chtěl použít jsou malý (a potřebný správný asi neexistujou), takže je zítra musím převrtat. Proč to nejde jednoduše?
-> David V6: Jenže závody jsou v Ústí a odtud na Hrocháč mapa ukazuje cca 198km
-> U-Geen: i s podválem![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: tak na sraz mužeš i pašíkem na pokec :-)
-> Eidy: jak to že to máš tak daleko já to mám 170km
-> Tuner#2: no jasan, Když jedeš ráno tak je to pohoda. Jenže závody skončí cca v 17 hod., možná později takže bych se tam dostal řekněme ve 22hod, což je na pikaču.
-> TUNER: Tak to si asi nechám ujít.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
