15:14:05
01.09.2008
01.09.2008
jo a přes zimu plánuju trochu vymazlit interiér. Chci pár věcí zabalit do černé elcantary, sedačky, dveře, vršek nad palubkou a možná ještě něco.
15:12:43
01.09.2008
01.09.2008
-> Tuner#2: tak to já řikám pořád.
14:42:27
01.09.2008
01.09.2008
-> Eidy: Po takové době mám občas pocit, že bych měl už začít odznova a lépe
14:20:20
01.09.2008
01.09.2008
-> Labros: eee, co? Tak až mi na oplátku nabídneš Lamborghini Muira, plácnem si hned Na stavu nezáleží.
-> Rapid05: Tak trpělivost mě teda ke konci dost opuštěla. Ale vyděržaj pijanjer Vždyť to auto už dělám osmým rokem. Musí to být někde znát.
13:49:48
01.09.2008
01.09.2008
Rapid05
-> Eidy: No klobouk dolu, pěkně sis zaleštil, obdivuju lidi co maj tu trpělivost se s tim takhle (s prominutím) srát.
13:46:04
01.09.2008
01.09.2008
-> Eidy: a v kolik že vstáváš, v 8.00.0? To musí bejt řev
13:44:59
01.09.2008
01.09.2008
-> Eidy: Koukal jsem na nové fotky... koupím tvoje auto, platím kartou přes internet
12:18:30
01.09.2008
01.09.2008
-> Eidy: fíha... tak na to seru nechám to jak to je. ale díky
12:15:31
01.09.2008
01.09.2008
-> Pavel P..: to moje bylo taky. Se podívej na starší fotky. Bylo to normálně litý do písku. Začal jsem 40 šmirglem, pak, 80, 120, 180, 240, 400, 800, 1200 a pak filcák a pasta. Ale ruce jsem měl na hadry.
17:04:11
31.08.2008
31.08.2008
-> Eidy: čím jsi to leštil? já mám AVON a to je hrozně hrubý, a představa že bych to celý brousil do hladka mě děsí...
22:33:06
30.08.2008
30.08.2008
-> havlik:
22:11:58
30.08.2008
30.08.2008
-> Eidy: víko fakt mazec ostatně odpovídá zbytku
22:07:51
30.08.2008
30.08.2008
-> Tuner#2: nejsem žádný vořezávátko
-> Zetek Milan: děkuji
21:04:48
30.08.2008
30.08.2008
kit car
Špica!
18:03:14
30.08.2008
30.08.2008
-> Eidy: Já to říkal, ale musím říct, že jsi mě mile překvapil. Já myslel, že zbrousíš a vyleštíš jen ty výstupky nahoře, ale takhle celé je to mazec
18:10:23
29.08.2008
29.08.2008
Bery
-> Eidy: sací 225mm vyjde akorát na chladič,jen dovymyslím patky.Ovšem až dorazí domu:-)Dneska jsem panu Chovancovi psal jak to vypadá,protože čekám ještě na jiný věci,tak doufám,že v pondělí budu vědít.
10:20:47
29.08.2008
29.08.2008
-> Bery: A jakej typ chceš? Já přemýšlím o
Sportovní ventilátor SPAL 190mm - sací
VA14-AP11/C-34A
a nebo
Sportovní ventilátor SPAL 225mm - sací
VA07-AP12/C-58A
Jenže mám nízkej chladič a aby přečuhoval tak to nemá smysl. Asi vyhraje 190ka.
-> Labros: Jenže koníček nedělaš abys ušetřil, ale odreagoval se a užil si. Ale jinak máš recht.
VA14-AP11/C-34A
a nebo
VA07-AP12/C-58A
09:45:20
29.08.2008
29.08.2008
Bery
šikulo,na větrák od engitechu už čekám 3. týden...tak doufám,že zboží už bude skladem,protože sezona začíná...jen co se mi uzdravi krk,jdu na to)
16:15:55
28.08.2008
28.08.2008
-> Eidy: A když zmiňuju ten vtip, tak já si naposledy kvůli výměně tlumičů (předohrab) pořizoval stahováky pružin, a kvůli výměně manžet zase plánuju pořídit stahovák kuláků. Prostě kutilství je ohromnej koníček a člověk ušetří spousta peněz a času
