16:11:32
18.07.2008
18.07.2008
deathcat
-> Tuner#2: Řekl bych že si se přehlédl, Eidy má sice 19mm, ale na zadní nápravě
16:07:14
18.07.2008
18.07.2008
-> Tuner#2: jo a já mám 21mm
16:06:42
18.07.2008
18.07.2008
-> MATTESS:
-> Tuner#2: Jojo, od Svozila a jsem spokojen. Když se podíváš na tuhle fotku skoda-virt.cz/cz/.../9363 9 tak vidíš, že auto je jen nepatrně nakloněný. Zásluhu mají i pružiny a zadní stabík, ale zase vzhledem k pneumatikám je to, řekl bych, slušný. A zkroucený není. A od koho máš ty?
15:29:46
18.07.2008
18.07.2008
-> Eidy: Jak jsi spokojený s tím stabíkem od Svozila? Co že nemáš 20tku? U takového extrémisty jako jsi ty bych to čekal :-) vybírám nový, neb ten co mám je zkroucený do vrtule a tak bádám co zvolit.
15:28:51
18.07.2008
18.07.2008
-> Eidy: tak jsi měl vlastní kategorii
15:27:09
18.07.2008
18.07.2008
-> WMA: pro účast v "sériovkách" bych nesměl mít slicky (ani homologovaný pro silnici) a pro účast v upravených vozech bych musel mít rám. Takže proto.
23:40:37
17.07.2008
17.07.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: hele, a proč tam nemáš žádnou kategorii?? No na "sériovou" škodovku docela dobrý umístění viď
10:21:59
16.07.2008
16.07.2008
-> favo110lrs: Díky-> WMA: Dík, ale zase nepřehánějte. do DK mi ještě chybí nějaké zkušenosti, pár koníků a hlavně samosvor. Na výjezdech mě klasickej diferák občas rozhodí.
-> ALL: Máte tu výsledkovou listinu.
19:20:45
15.07.2008
15.07.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: Prostě "DK" Drift King
15:26:27
15.07.2008
15.07.2008
favo110lrs
fešný drift:)
10:02:46
15.07.2008
15.07.2008
-> Tuner#2: No jasnýýýýýý
Výsledky? Čekám, až budou na netu, ale jestli se brzo neobjeví tak aspoň vyfotím výsledkovou listinu.
09:58:25
15.07.2008
15.07.2008
-> Eidy: Jako vždy - dveřma napřééééd
Pěkné foto. A co výsledky? Jsou někde?
Pěkné foto. A co výsledky? Jsou někde?07:16:01
15.07.2008
15.07.2008
deathcat
-> Eidy: Pěkný fotky
06:31:23
15.07.2008
15.07.2008
-> Eidy: Mooc pěkný
06:30:07
15.07.2008
15.07.2008
michal.tuareg
-> Eidy: ve smyku jí to sluší
23:21:12
14.07.2008
14.07.2008
-> MATTESS: naprosto
23:15:58
14.07.2008
14.07.2008
-> Eidy: pěkná fotečka. Věřím, že jsi byl ve svým živlu
23:05:50
14.07.2008
14.07.2008
-> deathcat: no tak s videama to bude trochu horší. Držák je sice super, ale kamera byla nějak mimo sebez těch vobrací. Občas je to tak rozšmudlaný, že lze težko poznat co se vůbec děje.
A to hlavně v zatáčkách, kde jsem krásně driftoval. Zkusím z toho něco vymámit. Myslím, že na vině je optický stabilizátor, který prostě nestíhal. Příště ho vypnu.
Ale protože si zasloužíte aspoň něco, tak dávám akční foto, za které velmi velmi moc děkuji Láďovi Ladičovi a jeho pohotovému ukazováčku. Díky Láďo!
A to hlavně v zatáčkách, kde jsem krásně driftoval. Zkusím z toho něco vymámit. Myslím, že na vině je optický stabilizátor, který prostě nestíhal. Příště ho vypnu.Ale protože si zasloužíte aspoň něco, tak dávám akční foto, za které velmi velmi moc děkuji Láďovi Ladičovi a jeho pohotovému ukazováčku. Díky Láďo!
13:57:56
14.07.2008
14.07.2008
deathcat
-> Eidy: Tak co pane, jak dopadly závody? Budou nějaká videjka, když byl takový super držák
23:23:56
09.07.2008
09.07.2008
-> Eidy: jo chapem
Eidy / Kóča
