23:19:27
09.07.2008
09.07.2008
-> gabo00000: propojky ne. Ale na brzdovém válci jsou 12mm průtokový šrouby a na tlakových hadicích jsou 10mm díry. Nakonec jsem provrtal rovnou oka na hadicích a hotovo.
23:59:18
08.07.2008
08.07.2008
-> Eidy: prepojky?
23:56:28
08.07.2008
08.07.2008
Tak ve 23 hod jsem přijel z práce a ještě utíkám do garáže jakože zapojit ty brzdy. No jo, jenže ty průtokový oka co jsem chtěl použít jsou malý (a potřebný správný asi neexistujou), takže je zítra musím převrtat. Proč to nejde jednoduše?
22:03:40
07.07.2008
07.07.2008
-> David V6: Jenže závody jsou v Ústí a odtud na Hrocháč mapa ukazuje cca 198km
-> U-Geen: i s podválem
21:47:22
07.07.2008
07.07.2008
-> Eidy: tak na sraz mužeš i pašíkem na pokec :-)
19:47:33
07.07.2008
07.07.2008
David V6
-> Eidy: jak to že to máš tak daleko já to mám 170km
12:07:34
07.07.2008
07.07.2008
-> Tuner#2: no jasan, Když jedeš ráno tak je to pohoda. Jenže závody skončí cca v 17 hod., možná později takže bych se tam dostal řekněme ve 22hod, což je na pikaču.
-> TUNER: Tak to si asi nechám ujít.
11:11:57
07.07.2008
07.07.2008
-> Eidy: Jak na samotnou afterpárty...můžeš s náma jet v neděli kouknout do Vysokýho Mýta na závody......skůtrů.
10:40:53
07.07.2008
07.07.2008
-> Eidy: My 230km, ale chápu, že na samotnou afterparty by to byl drahej výlet.
10:29:17
07.07.2008
07.07.2008
-> MATTESS: snad jo
-> Tuner#2: díkes
škoda, že je to do Hrocháče tak daleko, jinak bych přijel aspoň na afterparty, ale mám to 200km.
-> Tuner#2: díkes
09:45:13
07.07.2008
07.07.2008
-> Eidy: Tak držím palce ať se daří.
06:42:27
07.07.2008
07.07.2008
-> Eidy: hezký, takže budou on-board videa
00:07:23
07.07.2008
07.07.2008
Teď jsem přišel z garáže. Je týden před závodem a jí zase finišuju. Takže vepředu zmizela montovaná vzpěra mezi tlumiči a přibyla navařená, vyměnil jsem olej a filtr, nandal vetši difuzory, nandal trubku místo tlumiče, vyrobil, nalakoval a namontoval držák kamery, rozebral brzdové hadičky od nádobky k válcům a v týdnu to musím dořešit, vyčistil obal převodovky a odvrtal zalomený šroub v talíři diferenciálu (to byl hnus), namontoval ventilátory na chladič a to je snad všechno.
22:16:53
02.07.2008
02.07.2008
-> Eidy: a nebo ale to dá víc práce
22:13:46
02.07.2008
02.07.2008
-> Eidy:
22:12:37
02.07.2008
02.07.2008
-> havlik: Toho si všimnou, lepší bude naprat jim tam 4 bary
-> Tuner#2: Ber to tak, že ti dávám šanci vyhrát
22:11:20
02.07.2008
02.07.2008
-> havlik: Asi hned za bednou už si taky nepamatuju. Uvidíme.
22:09:05
02.07.2008
02.07.2008
-> Tuner#2: musíš slovákům nenápadně upustit gumy
22:08:34
02.07.2008
02.07.2008
-> Tuner#2: brázdu nebral loni so dopadl vcelku dobře nevim kolikátej ale tak na bednu bys letos mohl ne?:) odlehčený auto
22:02:47
02.07.2008
02.07.2008
-> Eidy: Třeba Tě ještě ukecáme, máme na to týden :-)
-> havlik: Zas nějakou brázdu?
Eidy / Kóča
