PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
13:41:12
11.05.2009
11.05.2009
-> T: Však to byla z mé strany taky sranda. Zase žlutá má nevýhodu hmyzu, kdyby jsi viděl vždy to pohřebiště vepředu - hrůza.
12:39:31
11.05.2009
11.05.2009
spyker
no co na to říct ... závist
12:39:15
11.05.2009
11.05.2009
-> Tuner#2: : neni ale taky neni ta žlutá tak hezká ne, dělam si legraci...ale máš bohužel pravdu no ale co no jinak dík ale krásný to možná bude až to bude komplet
11:45:11
11.05.2009
11.05.2009
-> T: Krása, ale budeš mít na jaře těžký život... Pokud bude pylu tak jako letos, tak to bude pakárna na černým autě. Já se v běšinách jen smál, každý tam leštil a já jen omyl spodky dveří a měl hotovo - na žluté ten pyl není vidět
11:12:25
11.05.2009
11.05.2009
-> milanrejpid: : dík, vždyť mi pomůžeš , jinak bych ty okná asi rozmlázil kdybych to měl dělat sám jinak koukej dát nějaký ty fotky do tvýho profilu
11:06:42
11.05.2009
11.05.2009
milanrejpid
neděkuj to byla samozdřejmost a hodně uspěchu!!!
10:41:48
11.05.2009
11.05.2009
-> Mr.Din: : co kde jak blázen?
22:43:06
10.05.2009
10.05.2009
Mr.Din
-> T: hezky pěkně tj blázen..
21:37:01
10.05.2009
10.05.2009
-> petřík: : rád bych se dostavil ale asi byz erka ale každopádně v plánu to mam :-)
20:41:28
10.05.2009
10.05.2009
petřík
-> T: n nnevyhrožuju.. erko už je doma, takže tomu defakto nic nebrání .. někdy se dohodnem a přijedu.. rád bych dorazil na doksy ted za 14 nepřijedeš?
20:36:36
10.05.2009
10.05.2009
-> Tomo - DK: : no to je mi jasný...už teď je to za 2 dny v garáži plný prachu a venku co mam díly na sluníčku tak taky :-/ ale co no :-D
19:01:46
10.05.2009
10.05.2009
-> T: uz ta chapem preco cierne ! :) dneska som bol si obzriet kilo a bulo cele cierne "Š120S" - kasna robena na sposob Š120S :)ked som videl to kilo a ten cierny kabat ! tak som mal oci vyocene asik este 20 minut po odchode od tial ... :)
tesim sa ked to budes mat hotove :)
P:S budes to musiet castejsie umyvat
18:48:55
10.05.2009
10.05.2009
-> Kloggie: : toj á taky :-)
jinak vypadá dobře ale mouchy má na laku ale jsem spokojenej :-)
18:46:06
10.05.2009
10.05.2009
-> petřík: : no bububu,jen vyhrožuješ :D alke rád budu když přijedeš ale ještě počkej,ten motor fakt vypadá brlbě tak mi přivezeš tamten :-D
17:24:24
10.05.2009
10.05.2009
Kloggie
Dobře, vypadá to luxusně. Ale taky sem chtěl kdysi dát černou. Jsem zvědavej jak to bude vypadat nastrojený.
10:02:23
10.05.2009
10.05.2009
petřík
-> T: óó už je to v laku tak gratulace , musim přijet na kontrolu :o)
09:38:37
10.05.2009
10.05.2009
-> m8rinek: : nezáviď, taky máš :-)
-> Tomo - DK: : děkuji za chválu ale i za rejpání...každý má svůj názor a já za něj děkuji jinak černá protože jsem ji vždycky chtěl na auto tak to odneslo eRko no
-> mAATT: : no já bych je rád ale v současný době nejsou takže se tam přesunou prepregy zatím ale kdyby se našly nějaký chromy tak bych je bral
jinak na kolech bude něco leštěnýhjo a carbon se bude ještě nějakej dělat tak se nechte překvapit
19:11:59
09.05.2009
09.05.2009
-> m8rinek: presne tak si to vymnouk :) ja som sa len zaujimal ze "preco" :) nic v zlom ani som nechcel rypat alebo podpichovat :)
14:52:51
09.05.2009
09.05.2009
-> Tomo - DK: právě proto, že je černý se neztratí, je jedinečný
18:57:46
08.05.2009
08.05.2009
-> mAATT: presne :)nehajme to uz :)
