T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:47:53
18.03.2010
a tady hůř no... :-/
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.03.2010 19:47:53
19:46:45
18.03.2010
a tohle je pro Eidyho.....tady vidíš, že to jde někde a někde ne....je to jen o otm leštění :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.03.2010 19:46:45
19:44:22
18.03.2010
tak pokračuju dál....kryt na hadice,proti výfuku....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.03.2010 19:44:22
19:43:41
17.03.2010
-> Fifa: : no dohadovat se nebudu, že nejsem moc motorář, ale zatím jsem tohle už na pár autech viděl a nevšiml jsem si dalšího vývodu, jak říkáš ty 8
19:54:15
15.03.2010
Fifa
-> T: já jsem pro zachování alespoň nějakého osávání z kartru. V bloku je třeba mít podltak. Třeba přemístěnou trubku do méně viditelného místa ale nechat. Má to každý motor a není to tam bezdůvodně. Určitě to jde vést přes nádobku o tom žádná. Jen to chce jeden konec z motoru a druhý zpět do sání.
upraveno 1x, naposled 15.03.2010 19:56:12
11:42:38
13.03.2010
-> milanrejpid: , -> ZdenoR: : dík kluci 4
09:45:23
13.03.2010
ZdenoR
-> T: filtrbox uriznout zavarit a zatmelit.
19:51:08
12.03.2010
milanrejpid
-> T: jojo pěkný...to zaslep by ti přisávalo jinak borec
17:58:46
12.03.2010
a poslední....4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.03.2010 17:58:46
17:57:49
12.03.2010
a teď co s timhle? to mam dát záslepku?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.03.2010 17:57:49
17:56:41
12.03.2010
takl a tady je trošku víc fotek pro zajímavost...neni to proste jako všechno od výrobce,ale na amatéra si mylsim, že to jde.... .-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.03.2010 17:56:41
12:47:00
27.02.2010
jinak teda pomaham brachovi s bydlenim,aby bylo jasno,ze opravdu něco dělám
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.02.2010 12:47:00
12:45:50
27.02.2010
ted to mam jen na zkousku prilozeny,abych to doladil,ale musel sjem to dat uz ted,aby bylo videt ze neco delam :-D
tohle by melo ochranit hadici pred vyfukem...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.02.2010 12:45:50
12:44:50
27.02.2010
neni toho moc ale preci neco malo obcas pribejva no.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.02.2010 12:44:50
18:20:51
03.02.2010
-> minno: : no neni to až tak precizní,ale mylsim si,že na to , že mi to šije máma všechno,která nikdy nic nečalounila to jde 4 jinak je to jen potažený látkou,ona už má sama integrovaný molitan...stejný materiál,jako všude po autě4
09:00:05
03.02.2010
-> T: pekné....je to len potiahnuté látkou, či si tam dával pod to aj nejaký molitan, či?
18:29:09
24.01.2010
tak,už jsou obě :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.01.2010 18:29:09
11:27:46
22.01.2010
-> Matt-110Rten druhej: : ale ten mam jako mlhovku 3
-> Eidy: : tak jo,bod je tvůj 4
11:14:51
22.01.2010
-> T: Tipuju, že to bude nádoba. A zkusím tipnout, že odkalovací na výdech z ventildeklu?
19:33:25
21.01.2010
Matt-110Rten druhej
-> T: ten spínač mezi spínačem steraču a vystražnejch blinkrů 3
