-> Matt-110Rten druhej: : osvetleni interieru? :-O kde jak proc? nevim ted co mlysis?
-> Kaprof: : až bude dobrá nabídka na dobrý zboží,tak budou,alei tak moc děkuji za pochvalu
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:24:06
21.01.2010
21.01.2010
19:19:51
21.01.2010
21.01.2010
Kaprof-Pisařík
-> T: je važně moc pěkná:o) jen bych ji chtěl vidět s chrom naraznikama to už bych si tuplem uslintnul:o))
19:18:48
21.01.2010
21.01.2010
Matt-110Rten druhej
T 21.01.10 19:07:19 napsal:
tak kdo pozna,na co to mam,ma bod , kterej je mu úplně k ničemu
na eRko
na eRko
19:15:53
21.01.2010
21.01.2010
Matt-110Rten druhej
12.01.10 19:24:26 jen tak mimo mísu, ten čudlík na osvětlení interieru také není original, možna bych tady jeden našel kdyby jsi měl zajem
19:11:58
21.01.2010
21.01.2010
-> Matt-110Rten druhej: ,-> afro100: : ani půl bodu jen vlastně Matt trefil carbon
19:10:04
21.01.2010
21.01.2010
-> T: nejaky kryt na vyfu(c)k
19:10:00
21.01.2010
21.01.2010
Matt-110Rten druhej
-> T: karbnonovej hrníček nebo termoska
21:24:02
13.01.2010
13.01.2010
nemuzu se jen piplat s carbonem...tady to staci takhle...kazdy gram dobrej
20:13:02
13.01.2010
13.01.2010
-> Eidy: : ale zase je vidět, jak člověk dospěje já to na sobě pozoruju, když se podívám co jsem měl na mojí 120 a jaký jsem původně měl plány s erkem a je to pořád lepší a lepší :-) ale mě šlo spíš o takový ty kravinky,jako dneska jsem dával sluneční clony,atd,proste jen blbosti a neni nic vidět
15:39:10
13.01.2010
13.01.2010
-> T: Tak se podívej jak jsem Kóču dobastlil ve svých 18 resp. 19 letech
skoda-virt.cz/cz/.../199- pelmel-ze-srazu-i-pro-znal ce-a-pametniky
Foto 31-35
Foto 31-35
11:06:20
13.01.2010
13.01.2010
-> Eidy: ,-> radekp: : tak to jste me potesili klicí ale stastnejsi porad nejsem, když si vezmu,že teď dělam pořád a neni nic vidět vlastně,že to jsou jen detaily ale co,STK je,takže v létě jezdím a bude se dodělávat,jak říkáte
23:36:23
12.01.2010
12.01.2010
-> radekp: Jasňačka.
21:41:22
12.01.2010
12.01.2010
-> T: Je to nekončící proces, zvlášť u škodovky ale to nás právě baví,ne?
20:19:01
12.01.2010
12.01.2010
-> T: Asi takhle. Auto jezdilo po cca 14 měsících, ale následný úpravy trvají už skoro 10 let, takže...
Smiř se s tím, že uvést auto do libového stavu trvá většinou dooooost dlouho, pokud nemáš prachy, čas a dobrou představu naráz. A to z nás nemá pořádně nikdo.
20:07:12
12.01.2010
12.01.2010
→ afro100: . děkuji
→ Eidy: : ano pane to jsou takový ty dodělávky,co dělam teď…toto trvá dlouho co? ty poslední úpravy…nebo jsi hned jezdil?
20:04:41
12.01.2010
12.01.2010
-> T: Ještě je srovnej
