PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:08:07
22.07.2010
22.07.2010
-> T 21.07.10 21:04:24: Paráda...
21:45:49
21.07.2010
21.07.2010
-> T: njn, mi tojeden vysvetloval, ze by to aj spravili ale nikomu sa to nechce strazit kolko tam toho dal a kolko z toho vybral a teda ze by sa to mohlo lahko potratit ...
21:44:08
21.07.2010
21.07.2010
-> Placko: : děkuji
-> afro100: : u nás no...jsem dostal doporučení a už mě tam znají pani dopstane pár drobných bez papíru a vsichni josu spokojený
21:21:42
21.07.2010
21.07.2010
-> T: kua mi povedzte kam vsetci chodite na ten zinok, mi to tu nikde nechcu nazinkovat, taketo drobnosti ... :(
21:12:28
21.07.2010
21.07.2010
Placko
veľmi pekné eRko pekná práca fakt ! ..a ten volant mi tam veľmi pristane ...ide k obľúbeným ..
21:04:24
21.07.2010
21.07.2010
tak jsem se do ted pral s nabou,ale povedlo se a pasovala mi tam jedna,co byla doma:-)
jinak vypada velkej,ale je jen o 3 cm vetsi, nez predeslej a bál jsm se toho ale je to dobry,paradne prez nej vidim pristroje a dobre se drzi,jen to zkusit za jizdy no :-)
18:23:23
21.07.2010
21.07.2010
tak jsem tam byla sam v tom Speedpru a nakoupil :-) ještě matky n kola,ale ty mam dole a jsem linej pr ne jit tak jen tohle....
12:00:58
21.07.2010
21.07.2010
-> Tuner#2: : jasný, jen jsem se zeptal :-) pojedu i tak
16:24:08
20.07.2010
20.07.2010
-> T: Byl jsem tam asi 3 neděle zpět podívat Žlutkou na kluky do nového, ale jinak to je pro mě docela z ruky, domů jezdím jiným směrem.
16:03:22
20.07.2010
20.07.2010
-> Tuner#2: : to je odbrá informace...takže přitvrdit na max a nějakou životností slušnou :-) dík :-)
jinak nepohybujes se obcas ve Speedpru v Losiný? se tam chystam pro volant
ze bych se stavil :-)
16:00:43
20.07.2010
20.07.2010
-> T: V tlumičích ne, ale i když to našponuje na max. tak to pořád bude měkčí jako Spaxy a nebo Gazy, takže se není čeho bát.
15:57:51
20.07.2010
20.07.2010
-> Tuner#2: : no a dneska máš, tak bys to dělal jak?
no já reknu asi tak,jak je ten dobrej tlumic, co netece a uvidime co mi zavolaji :-)
13:43:59
20.07.2010
20.07.2010
-> T: Tehdy jsem o tom neměl ani tušení, prostě přitvrdit údajně na max. co jde s ohledem na životnost.
13:23:20
20.07.2010
20.07.2010
-> Eidy: : no já jim napíšu, že bych rád ten,c o teče a je měkej, tak aby byl, jako ten dobrej....to už je na nich jak to udělají oni mi stejně budou volat, až uviděj ty pístnice
jinak nevim jestli jsi tak zkušenej,ale víc jak já určitě
-> Tuner#2: : a ty když si si je nechával přitvrzovat, tak jsi to specifikoval nějakýma číslama?
10:41:42
20.07.2010
20.07.2010
-> Eidy 20.07.10 07:04:55: JJ předky určitě upavit průtoky/přitvrdit.
07:04:55
20.07.2010
20.07.2010
-> T: Prej sulc
Hlavně až ti je budou repasovat, tak ti tam nalejou standardní olej a bude to to samý jako ty tlumiče ze žigula. Tak se s nima domluv, ať tam dají něco hustšího nebo ať přeštelujou ventilky.
No a tom, jestli jsem tak moc zkušenej, by se dalo polemizovat.
Jo a samozřejmě jsem rád, že tlumiče fungujou a že jsi spokojen.
21:08:51
19.07.2010
19.07.2010
-> Eidy: : tak jsem to dneska projel a zadek se o moc sklidnil...sice vlivem nezvyku sjem se v tom třepal jak sulc ale drželo to a bylo znát, že ten předek ze žigula, je na to moc měkej,takže zítra posílám tlumiče na repas a těšim se,až je nasadim...no a o víkendu už bych rád zkusil nasadit stabík,tak taky můžu porovnat...
20:24:04
19.07.2010
19.07.2010
-> Eidy: : netřeba,všichni víme, že chybama se člověk učí a zrvoná já se smát nemůžu...do takových poučených jako ty mam ještě daleko a to hóóóóóódně
