PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:29:54
24.07.2010
24.07.2010
jinak se tu teď chystam na tohle...předělat svody a tradá na auto
jinak neví někdo, jak sundat výfuk, bez rozebrání chladiče?
20:28:32
24.07.2010
24.07.2010
-> Eidy: : jo šel tam dobře, sice na palici se válet pod autem bez heveru,ale šlo to jinak,označil jsem to na zemi,pak nasadil na nájezdech a pak dotrahl celý bez heveru a nájezdů...uvidíme, jaký bude zítra počasí,kdyžtak vyzkoušim :-)
poslal jsem to do HP a čekam,až se mi ozvou....
-> Shader: : děkuji za pochvalu a stabík jsem nezkoušel,možná zítra
20:22:52
24.07.2010
24.07.2010
Shader
Pecka ten zadní stabík, jak se to teď chove? Jinak pěkná kára
19:17:12
24.07.2010
24.07.2010
-> T: střed už je u tebe klasika :) Co stabík, byl jsi vyzkoušet? Šel tam dobře? A kdy budou přední tlumiče?
11:17:59
24.07.2010
24.07.2010
-> Tuner#2: : to neni podceňování, ale realita prostě musím trénovat a pak přijde na řadu nějaký ten motor a pak se s váma budu možná tahat o výsledky
20:18:07
23.07.2010
23.07.2010
-> T 23.07.10 18:24:35: Kuš takhle se podceňovat, jsi na dobré cestě
18:24:35
23.07.2010
23.07.2010
→ Tuner#2: : nebo ty
hele mlysim, že to nehrozí…rád bych se svezl,to nepopírám na okruhu,ale k tomu všemu musím nejdřív dát nějaký zkušenosti s timhle motorem a pak nějaký ten motor,aby se mohl někdo bát o výsledky a i tak, to asi nebude Eidy nebo ty
→ Rapid05: děkuji
→ Rapid05: děkuji
17:13:36
23.07.2010
23.07.2010
Rapid05
-> T: Paráda
17:08:53
23.07.2010
23.07.2010
-> T: Za chvíli aby se Eidy začal bát o časy na okruhu
16:42:23
23.07.2010
23.07.2010
asi jsem moc nepřekvapil s tim středem co?
taky neni hotovo,zítra ještě dobrousit a doleštit a pak detaily foto :-)
16:39:42
23.07.2010
23.07.2010
nedá mi to jako z toho mam radost, tak ochutnávka....zítra to musím ještě podotahovat pořádně a rýpance zamáznout a pak to nafotím...
12:47:41
22.07.2010
22.07.2010
-> Tuner#2: : no tak přesně tam jsem nešel no no zvenku to asi už bude,ale ve dvoře mají parkování,ale je to jen hlína a tak na serii s tíhou, natož na snížený auto ale jinak pěkný no,jak pojedu příště do Plzně, tak dělam zastávku
12:19:20
22.07.2010
22.07.2010
-> T: Ne stál jsem přímo před vchodem u chodníku, ještě tam zedničili a asi pořád zedničí podle toho co píšeš. JJ motor mají tam vzadu, Kamil mě ho ukazoval.
11:59:39
22.07.2010
22.07.2010
-> Tuner#2: : jojo pěkný, jen se žlutkou jsi předpokládám nebyl na dvoře jinak nahoře jsem byl,ale tam vzadu sjem myslel, že mají svoje věci, tak jsem tam nelezl, čili neviděl ani motor
11:21:08
22.07.2010
22.07.2010
-> T: JJ hezký prostory. Byl jsi nahoře podívat se na stolek z motoru Jaguar?
10:51:21
22.07.2010
22.07.2010
-> afro100: ,-> minno: : to nepochopim...když by to udělal párkrát a dal na to bacha, tak má přivejdělek čistej...nepochopim, už i za peníze jsou lidi lenochové
-> Tuner#2: : děkuji jsem tam byl konečně a mají to tam pěkný a kluci jsou v pohodě, asi mě to donutí se tam ještě někdy stavit
10:16:46
22.07.2010
22.07.2010
afro100 21.07.10 21:21:42 napsal:
→ T: kua mi povedzte kam vsetci chodite na ten zinok, mi to
tu nikde nechcu nazinkovat, taketo drobnosti … :(
vitaj na slovensku, ja s takýmito prácami mám tiež problém, či už zinkovanie, pieskovanie, všetko je tu naprd.
