T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:13:42
28.12.2018
-> T 28.12.18 09:55:26: kávovar na ponku je super věc1
10:11:30
28.12.2018
ZdrubT
Motor bych taky potřeboval, mohu ti nějakej přivézt na repas?2
09:55:26
28.12.2018
...takže se asi začne konečně tady něco dít.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.12.2018 09:55:26
09:53:36
28.12.2018
Všechno jsem nahazel zpět....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.12.2018 09:53:36
23:06:57
19.12.2018
-> MVM: Já vím. Moment bez výkonu existuje, naopak ne. 4
23:04:36
19.12.2018
-> Eidy 19.12.18 22:57:59: Jenže Ty se do toho danýho ozubenýho kolečka zapřeš určitou silou(momentem) hned - kdežto na výkon potřebuješ aby se to kolečko motalo otáčkama. - viz. to jsou ty posunutý trojkový kola atd.
22:57:59
19.12.2018
-> Tom Troll: No jo, jenže když zvedneš moment, tak se ti zvedne i co? Správně, výkon.
Ale jinak ano, souhlasím, že moment je to, co to všechno ničí. Třeba takový setrvačníky. 1
22:56:50
19.12.2018
-> Eidy 19.12.18 22:53:44: Ještě že Ty aspoň to mý štouchání bereš s humorem 4 dik 1
22:55:06
19.12.2018
-> Tom Troll 19.12.18 22:51:11: Tak jasná.. proto jsou dneska i u velkých TDI elektronicky omezený hodnoty momentu aby to celá převodovka a hnací komponenty vydržely.
22:53:44
19.12.2018
-> MVM: Však jasně. Vždyť se tu jen pošťuchujeme. 4
Jen teď nevím, který z těch 2 motorů bych radši. To bych si musel spočítat na nějaký obecný graf průběhu. 1
22:51:11
19.12.2018
Tom Troll
-> Eidy: Jde o konkrétní moment. Např když se očipuje superb s 6q DSG na víc jak 380Nm nebo kolik, tak se zpravidla rozletí pětkový kolo, a maximální výkon je naprosto jedno, nesmíš přesáhnout ten krouťák. 1
22:38:44
19.12.2018
-> Eidy 19.12.18 22:04:44: Jasně,vím že víš,a že vlastně všichni víte. Ale můžeš mít motor 220PS a jen 95Nm. Stejně tak 300Nm a jen 100PS 1 Výkonem tu převodovku hlavně zahříváš a při otáčkách max výkonu moment je zpravidla nižžšší než max. Přičemž sám víš co kroutí Alfa a na moment dvoulitra se těžko OHVčkem dostaneš.
22:06:58
19.12.2018
19.12.2018
-> MVM 19.12.18 20:12:42: na jednu stranu ano, na druhou stranu výkon je funkcí momentu a otáček. Čili z určitého výkonu logicky plyne určitý moment. Výkon je narozdíl od momentu v převodovce konstantní, ale to vyplývá z podstaty té funkce. 5
A samozřejmě to byla sranda. 4
21:23:43
19.12.2018
-> Eidy: vid3
-> MVM: nejsem Honza 47 3
21:23:38
19.12.2018
-> Tuner#2: Právě proto záměrně dávám před a za smajlíky. 4 Nechme to být.
21:18:00
19.12.2018
-> MVM 19.12.18 20:53:19: A Ty si myslíš, že to o těch synchronech nevíme?
20:53:19
19.12.2018
-> Tuner#2: Já napsal jen že synchrony z toho budou mít radost. Jak sis to přebral je Tvá věc, o tom že se zpřesní dráhy řazení samozřejmě nepochybuji. A hned nato jsi napsal že spoustě lidí to zkrácené řazení funguje .. já snad někde tvrdím že ne? Psal jsem jen fakta. 4
20:43:18
19.12.2018
-> MVM 19.12.18 20:12:42: můžeš mě klidně přes SZ poslat odkaz na příspěvek kde se vztekám a podle čeho tak soudíš? Nebo je to jen výkřik jako na to zkrácené řazení, které tu rozhodně není novinkou?
20:12:42
19.12.2018
-> T: -> Eidy: Doufám že se nebudete hned vztekat podobbně jako když napíšu k T2 4 Ale asi dobře víte že převodovku zničí jen moment. Ať už do ní vstoupí z kterýkoliv strany. Výkon pouze protíká.
