PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> havlik: kde, za kolik?
kurvy
-> T 28.10.10 07:59:57: No já to myslel spíš tak, že ani na jaře to stejně nepojede
-> M@rtin: print screen a uložit
havlik 27.10.10 12:09:32 napsal:
→ T: kdepak nic nebude:) ale na jaře vás tam přijedu
všechny spráskat
Tuhle větu by jsme si měli všichni někam napsat, aby jsme na ní do jara nezapomněli
všechny spráskat
-> havlik: : mě spráskáš, to nemam strach, že ne
ale na čumendu ani nejedeš?
-> U-Geen: : no jasný,ale já pro tohle nejsem
vzhledem k tomu,že mam na autě carbon jako takovej, tak tam patlat folii?
-> Tuner#2: : no aby jsi se nedivil
jen pořád zůstává otázka, jestli to vážně dostaví
-> havlik 27.10.10 12:09:32: Tak ten byl dobrej
-> T: jako karbon :) bila by se mi moc nelibila
-> T: kdepak nic nebude:) ale na jaře vás tam přijedu všechny spráskat
-> havlik: : no já myslel civilem, nebo s někym
-> T: nejedu leda že by to tam tlačil
-> havlik: : tak to si to radši necham znova nalakovat
ikdyž něco takového jsem čekal
co ty s Mostem? jedeš vlastně nebo ne?
-> T: no asi záleží jak kde ale prej čistá bílá na 120tku včetně přípravy 19tis
-> U-Geen: : jako carbon? to snad ne
jedině tu bílou...mam bílé doplňky v motoru a na nápravách...tak možná
-> Eidy: : jo tohle jsemviděl na tý AK47, je to pěkný, jen by mě zajímalo, co to stojí
-> T: tak samolepku :-)
-> Eidy: : no ale napdlo mě to, ale v bílé
nebo mě pořád láká ten carbon
ale na takovou plochu se asi necítím
no ještě tam neni a lepidlo radši neee
-> T: Nech tu kapotu takhle. Kažej dává na světlý auta černý kapoty, tak ty si dej na černý auto světlejší kapotu
Zakápnul jsi všechny šrouby lepidlem?
-> eRkos: : to mě moc těší, že se ti líbí, lae výroba určitě nebude, za 1. jsem rád, že ho mám a zatím pokud vím, tak snad na erku jsem jediný a rád bych,aby to tak zůstalo :-) a za 2. by to bylo vážně moc a moc drahý a už jsem to tu říkal, že to dělam jakéo amatér, takže dělat to pro peníze, to nee, že nejsem schopen ručit za kvalitu...
Viem ze teraz na tych foto ide o tiahlo ale ja aj tak neviem spustit z oci to karbonove lizatko.. Kolko by stalo keby som si dal niečo take u teba vyrobit?
