PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:59:23
25.11.2010
25.11.2010
tak mam tady tuhle obludu a to dvakrát jen koukám, že to asi má přípravu na podvázání nápravy...což je na vlečku jen, ne? ale to nevadí snad?
20:37:02
22.11.2010
22.11.2010
-> afro100: : no ja o moc jiný rozměry nemam ale asi mam krátký ruce
-> m8rinek: . chtěl bys jo?
19:43:11
22.11.2010
22.11.2010
-> m8rinek: ne.e pre mna :D
19:42:55
22.11.2010
22.11.2010
-> T: jedna je pro mě? :D
19:30:44
22.11.2010
22.11.2010
-> T: tak je pravda ze trosku zalezi aj od fyzicnosti dotycneho sudruha, s mojimi 180 cm a sedackou tak aby som mal aj pri zmacknutej spojke nohu trochu pokrcenu sa mi to keca :)
19:27:44
22.11.2010
22.11.2010
-> afro100: : já už takhle musel ohnout řadičku,abych na ni dosáhl, takže zkracování nee
jinak teda takhle asi stačí :-) teď už jen někde sehnat kulisu
11:36:32
22.11.2010
22.11.2010
-> T: som si vravel ze uz som to kdesi videl
Ja som to riesil urezanim radicky o cca 10 cm ... dneska uz by som to tak neriesil, ale zase mam blizko k rucke ...
10:50:12
22.11.2010
22.11.2010
-> afro100: : tak, tak
-> matoo: : ani ne jsem nečekal, že to neni sranda s tim silonem dělat
22:50:36
21.11.2010
21.11.2010
matoo
-> T: nechce sa ti urobit este jedno?
19:42:24
21.11.2010
21.11.2010
-> T: hehe, tu niekto pake radenia skracuje drahy :)
16:17:45
13.11.2010
13.11.2010
-> Sp4rc0: : musím položit stejnou otázku....folii?
to neni folie
to neni folie
15:50:35
13.11.2010
13.11.2010
-> Sp4rc0: folii?
11:46:47
13.11.2010
13.11.2010
Sp4rc0
muzu se jen zeptat kde beres tu karbonovou folii?
11:15:29
13.11.2010
13.11.2010
-> Tuner#2: : nojo já nikam jinam nechodim, že na to nemam moc času ale i tak kouknu na ostatní, dík
11:01:05
13.11.2010
13.11.2010
-> T: Chodí na autohifi a nebo je dal na Honda klub: www.honda-club.cz/forum/v
iewtopic.php?p=530147
Bohužel Tebe tam nemá.
10:39:09
13.11.2010
13.11.2010
-> Tuner#2: . díky moc a kde berete ty fotky od xenona?
21:55:24
12.11.2010
12.11.2010
29.10.2010
29.10.2010
-> m8rinek: to nevim cenu si domluv sam ale tady T, M@rtin a Tuner#2
