PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
jo a zkusil jsem kapotu a dobrý, necham ji nalakovat jak je, a upravim držáky, až bude po laku
-> m8rinek: : neni za co , jsem taky mohl já konečně poradit tobe
-> T: v tom případě díky za inspiraci ;)
-> m8rinek: : no to jsem taky mohl,ale tohle bude místo na šroubování, na dva šroubky a jezdit se bude bez toho
jinak dokud nebylo lízo, tak jsem taky měl to pod nádrží,ale teď bych urval lízo...
-> Nwkt: : nikdy jsem se nebál víc
-> T: Se bojíš jo
-> T: snad jo, jen, proč jsi nenavařil nakonec matku, aby oko bylo sundavací?
Jinak šikovnej nápad, jen asi zachovám původní kotvící bod pod nádrží... Teda pokud nebude vadit lízo...
jsou to 8 šrouby a dam tam ještě pevnostní 10,9, to snad vydrží, ne?
makam jak vzteklej,abych měl všechno do mostu připraveno, tak jedna další věc....
-> jarda.u1: : nojo, je to tak
-> T: ano,myslim Laminataka,mel ji driv na aute a ted ma tu se spojlirkem.Ja od nej pred casem kupoval svody 4-1.
-> jarda.u1: : nevim koho myslis,ale je to od laminataka z jeho auta,pokud vim, ma jinou zadni haubnu momentalne
-> T: to je sundany primo z jeho auta,ne?Alespon myslim,ze ma takovouhle barvu.
-> m8rinek: : 13.10.10 20:27:31
-> jarda.u1: je to v takovym tom bilym kitu jako vsechny moderni lamino dily...
-> T: jak to vypada zvrchu?Staci jen nalakovat?
-> jarda.u1: : taky
-> T: odlehcujes?
