T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:46:47
13.11.2010
Sp4rc0
muzu se jen zeptat kde beres tu karbonovou folii?3
11:15:29
13.11.2010
-> Tuner#2: : nojo já nikam jinam nechodim, že na to nemam moc času 8 ale i tak kouknu na ostatní, dík 4
11:01:05
13.11.2010
-> T: Chodí na autohifi a nebo je dal na Honda klub: www.honda-club.cz/forum/v iewtopic.php?p=530147
Bohužel Tebe tam nemá.
10:39:09
13.11.2010
-> Tuner#2: . díky moc 4 a kde berete ty fotky od xenona? 4
21:55:24
12.11.2010
29.10.2010
-> m8rinek: to nevim cenu si domluv sam ale tady T, M@rtin a Tuner#23
10:10:53
29.10.2010
-> T: ale vypadalo by to jako karbon :) no to je jedno
10:02:10
29.10.2010
-> U-Geen: : to sice jo,ale carbon nálepku taky ne 4
09:11:12
29.10.2010
-> T: tak rozhodne lepsi nez bilou, kterou tam zvenku nikde nemas ne? :)
00:28:06
29.10.2010
-> havlik: kde, za kolik?
upraveno 1x, naposled 29.10.2010 10:04:42
23:25:43
28.10.2010
kurvy
23:23:35
28.10.2010
-> T 28.10.10 07:59:57: No já to myslel spíš tak, že ani na jaře to stejně nepojede 3
08:26:32
28.10.2010
-> M@rtin: print screen a uložit 1
08:13:31
28.10.2010
M@rtin
havlik 27.10.10 12:09:32 napsal:
→ T: kdepak nic nebude:) ale na jaře vás tam přijedu
všechny spráskat147
Tuhle větu by jsme si měli všichni někam napsat, aby jsme na ní do jara nezapomněli3 3 3 3
07:59:57
28.10.2010
-> havlik: : mě spráskáš, to nemam strach, že ne 3 ale na čumendu ani nejedeš? 4
-> U-Geen: : no jasný,ale já pro tohle nejsem 8 vzhledem k tomu,že mam na autě carbon jako takovej, tak tam patlat folii? 69
-> Tuner#2: : no aby jsi se nedivil 3 jen pořád zůstává otázka, jestli to vážně dostaví 128 1
13:58:06
27.10.2010
-> havlik 27.10.10 12:09:32: Tak ten byl dobrej 3 2
13:09:26
27.10.2010
-> T: jako karbon :) bila by se mi moc nelibila
12:09:32
27.10.2010
-> T: kdepak nic nebude:) ale na jaře vás tam přijedu všechny spráskat147
12:05:33
27.10.2010
-> havlik: : no já myslel civilem, nebo s někym 4
11:29:52
27.10.2010
-> T: nejedu leda že by to tam tlačil3
