-> Eidy: nj, som nevedel z hlavy presne ako ...
-> m8rinek: tak tak ...
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
Já mam za to, žer origo kyvka podvázaná je ze serie, proč by to tedy nešlo?
-> afro100: u eRka jsou buchty širokým ven, pokud se nepletu. A jak říká afro100, podvázat můžeš i kyvku.
-> T: pozdlzne su rovnake, len musis dat buchty tak ako maju byt, u erka su totiz opacne nez u eMka ...
-> afro100: : taky pravda...třeba příprava do budoucna
ikdyž pružiny ještě říznu, takže ne možná tak daleká
ale jsou podélný stejný na vlečku i kyvku a výztuhy,ne?
-> T: podvazat sa moze aj kyvka ked mas dostatocne snizeno ...
tak mam tady tuhle obludu a to dvakrát
jen koukám, že to asi má přípravu na podvázání nápravy...což je na vlečku jen, ne? ale to nevadí snad?
-> afro100: : no ja o moc jiný rozměry nemam
ale asi mam krátký ruce
-> m8rinek: . chtěl bys jo?
-> m8rinek: ne.e pre mna :D
-> T: jedna je pro mě? :D
-> T: tak je pravda ze trosku zalezi aj od fyzicnosti dotycneho sudruha, s mojimi 180 cm a sedackou tak aby som mal aj pri zmacknutej spojke nohu trochu pokrcenu sa mi to keca :)
-> afro100: : já už takhle musel ohnout řadičku,abych na ni dosáhl, takže zkracování nee
jinak teda takhle asi stačí :-) teď už jen někde sehnat kulisu
-> T: som si vravel ze uz som to kdesi videl
Ja som to riesil urezanim radicky o cca 10 cm ... dneska uz by som to tak neriesil, ale zase mam blizko k rucke ...
-> afro100: : tak, tak
-> matoo: : ani ne
jsem nečekal, že to neni sranda s tim silonem dělat
-> matoo: : ani ne
-> T: nechce sa ti urobit este jedno?
-> T: hehe, tu niekto pake radenia skracuje drahy :)
-> Sp4rc0: : musím položit stejnou otázku....folii?
to neni folie
to neni folie
-> Sp4rc0: folii?
