T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:30:04
17.10.2016
nemá někdo na víkend na půjčení podvalník ? 8
21:32:07
04.10.2016
-> vhml: nevím, je to snad nějaká míchaná té lakovny, jinak je to prášek, co zařizoval Eidy....
21:29:07
04.10.2016
-> T 04.10.16 21:26:08: to je metalíza ze zlatýho zrní?
Já asi zůstanu u origo polepu 3 m-hurt.kei.pl/fotki2/Kopi a%20M80124-1.JPG
21:26:08
04.10.2016
-> mirecek.666: ještě jsem ho nezkoušel 3
-> vhml: na tohle se nemusíš ženit 3
-> Tuner#2: nojo, nějak to začalo jednim a pak se to zvrtlo 3 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.10.2016 21:26:08
21:25:45
04.10.2016
21:17:36
04.10.2016
ty voe ty hevery 3 3 3
20:42:45
04.10.2016
-> T: No to mě ho vyndej, Ty ho máš taky? 3
Pro mě to byl nej svatební dar a když vidím tohle, tak budem muset udělat někdy sraz heverů a udělat pěkný fotky - třeba na vánoční party - takže do té doby zákaz používání aby se neodřel 3
20:25:41
04.10.2016
mirecek.666
-> vhml: no hele na škodovku, já to tahám dost po zemi. Když to chci ted zvednout, tak musim předkem na něco vyjet:-D vzadu jsem si na příčce motoru udělal zdvíhací bod a tam to jde už dobře
20:21:20
04.10.2016
-> T: ty ses taky ženil? 3
-> mirecek.666 04.10.16 20:18:33: mám ho už asi druhým rokem a super. Má to asi 8cm takže se horkotěžko nechá dostat i pod Mazdu. Na škodovku úplně bez problému a krásně si zvedáš auto za ramena.
20:18:33
04.10.2016
mirecek.666
to je ale pěkný zdvíhátko:-) jak je to vysoký? respektive na jak nízký auto to je:-)
19:12:06
19.09.2016
-> Antony: : 30 70 3
16:08:50
19.09.2016
Antony - zrušená registrace
-> T 19.09.16 14:34:06: po který zimě? 1
14:34:06
19.09.2016
-> Vojťas: člověče bohužel nic :-( nejdřív jsem byl nemocen a teď jsem 2 měsíce pracovně na tom tak, že se domu chodim jenom vyspat :-( ale Most se moc těším 4
a novinky možná po zimě, uvidíme 5
13:42:31
19.09.2016
Vojťas
-> T: tak podzim se blizi, neco noveho? 1
21:42:49
18.08.2016
mira76
čauky,
předpokládám že si s motorem na max. objemu co to jde, nebo jde tam dát i motor ze 130tky a převrtat uložení vložek, dát větší s klikou z fábie a mít z toho objem 1500ccm?
Po technické stránce, jde motor ze 130tky hodně poznat na STK?
21:22:42
18.08.2016
-> Tuner#2: no jistě....a který ? 40
21:17:25
18.08.2016
-> T 18.08.16 20:43:21: 40
Na zbytek si počkej do tý zimy 5
20:43:21
18.08.2016
-> Tuner#2: hotovo 40
tady sice neni,ale už je na seznamu fotek, co se budou vyvolávat 4 byla by v plném ? 5
16:47:26
18.08.2016
-> T: To je porad kecu, ze fotky budou v zime, ale kdyz je clovek doda jeste ten vecer, tak se tady tejden nic nedeje 2 3
