PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:58:06
23.10.2016
23.10.2016
-> Deacon: díky , snad to nebude dlouho trvat
11:04:38
23.10.2016
23.10.2016
Deacon
-> T: Tome drž se, přeji brzké uzdravení a ať to dáš co nejdřív do pořádku, aby jsme se na jaře někde sešli
23:20:26
22.10.2016
22.10.2016
-> onba 22.10.16 20:56:49: Tys byl v Mostě? Čím?
20:56:49
22.10.2016
22.10.2016
onba
Ahoj, bylo mi te dnes lito, ale to das dohromady. Uz mas nejaky rozsah skod?
15:54:46
18.10.2016
18.10.2016
-> Antony: připomenu
20:09:47
17.10.2016
17.10.2016
Antony - zrušená registrace
-> T: jaký harampadi? Zubní kartáček a kreditka stačí
18:28:10
17.10.2016
17.10.2016
-> T 17.10.16 17:21:58: Nooo snad to má nafukovací
17:21:58
17.10.2016
17.10.2016
-> Tuner#2: a ke komu si dáte všechno harampádí, když Eidy má jen kombíka
16:42:34
17.10.2016
17.10.2016
-> T 17.10.16 16:30:04: Buď chlap a přijeď po ose, jedu taky
16:30:04
17.10.2016
17.10.2016
nemá někdo na víkend na půjčení podvalník ?
21:32:07
04.10.2016
04.10.2016
-> vhml: nevím, je to snad nějaká míchaná té lakovny, jinak je to prášek, co zařizoval Eidy....
21:29:07
04.10.2016
04.10.2016
-> T 04.10.16 21:26:08: to je metalíza ze zlatýho zrní?
Já asi zůstanu u origo polepu m-hurt.kei.pl/fotki2/Kopi a%20M80124-1.JPG
21:26:08
04.10.2016
04.10.2016
-> mirecek.666: ještě jsem ho nezkoušel
-> vhml: na tohle se nemusíš ženit
-> Tuner#2: nojo, nějak to začalo jednim a pak se to zvrtlo
21:25:45
04.10.2016
04.10.2016
21:17:36
04.10.2016
04.10.2016
ty voe ty hevery
20:42:45
04.10.2016
04.10.2016
-> T: No to mě ho vyndej, Ty ho máš taky?
Pro mě to byl nej svatební dar a když vidím tohle, tak budem muset udělat někdy sraz heverů a udělat pěkný fotky - třeba na vánoční party - takže do té doby zákaz používání aby se neodřel
20:25:41
04.10.2016
04.10.2016
mirecek.666
-> vhml: no hele na škodovku, já to tahám dost po zemi. Když to chci ted zvednout, tak musim předkem na něco vyjet:-D vzadu jsem si na příčce motoru udělal zdvíhací bod a tam to jde už dobře
20:21:20
04.10.2016
04.10.2016
-> T: ty ses taky ženil?
-> mirecek.666 04.10.16 20:18:33: mám ho už asi druhým rokem a super. Má to asi 8cm takže se horkotěžko nechá dostat i pod Mazdu. Na škodovku úplně bez problému a krásně si zvedáš auto za ramena.
20:18:33
04.10.2016
04.10.2016
mirecek.666
to je ale pěkný zdvíhátko:-) jak je to vysoký? respektive na jak nízký auto to je:-)
19:12:06
19.09.2016
19.09.2016
-> Antony: :
