T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:56:56
31.10.2016
levej zadek je vidět pomuchlanej + je celý +- o 1 cm zlomený, druhá strana asi i s tím nebo nevím, že příčka mi přijde OK a předek je podběh na výměnu, kus vaničky, lehce bouchlá nádrž a pravý podběh je taky tak +- o 1 cm vyosený......takže tak :-/
-> Vojťas: , -> Antony: a jste schopný mi říct, co se tam stalo ? vůbec si tu zatáčku nepamatuju 8
19:55:02
31.10.2016
Antony - zrušená registrace
-> T: přesně jak píše Vojťas, každopádně držím palce, takhle to nevypadá až tak zle. 4
19:45:35
31.10.2016
Vojťas
-> T: Takhle to nevypada zle...stal jsem taky nad tou zatačkou a když jsi vyjel ven brzdil sem očima...a pak se mi uplne sevřel žaludek, bylo mi z toho hrozně. Tak že držím palce 4
19:43:23
31.10.2016
-> T: No slušný. A jak to vypadá po obhlídce škod? Ještě něco dalšího, než jsme si mysleli?
19:37:44
31.10.2016
-> T: A před odstrojením?
19:37:09
31.10.2016
-> T: takhle to vypadá jen jako stavba další evoluce 4
18:39:19
31.10.2016
17:28:59
31.10.2016
Příspěvek smazal moderátor - minno
20:23:14
30.10.2016
-> Nwkt: , -> Milan 136: nechte se překvapit, ale všechno nejde 4
-> havlik: koukni, dík 4
20:21:41
30.10.2016
-> Nwkt 30.10.16 20:18:11: to jsem říkal včera, že je teď ideální příležitost udělat karbonový erko1
20:20:42
30.10.2016
-> T: vaničku kufru mam kompletní, myslim podívam se
20:18:11
30.10.2016
-> T: Neuděláš to karbonový?
20:17:39
30.10.2016
pár dílů, ktere koupím kdyby někdo věděl....
přední levý podběh a vanička kufru a jestli někdo ví o někom na výrobu laminátových dílů ( o něčem vím,ale co kdyby se našel někdo blíž nebo levnější )
20:15:25
30.10.2016
-> Pavell: , -> Danster: : díky klucí 4
08:39:29
25.10.2016
Danster
-> T: Hlavně že jsi celej. Auto jsem neviděl, ale snad až ti bude líp to dáš postupně dokupy a bude to zase paráda 4
19:43:00
24.10.2016
Pavell
Auto určitě opravíš. Hold to jsou závody a nehody stávají, může se to stát komukoli, kdekoli.
Přeju brzké uzdravení vás obou.4
15:58:34
24.10.2016
všem díky, krk zatím bolí, ale snad to bude dobré a pak zajdu do garáže kouknout na škody....
11:55:44
24.10.2016
Fifa
Tome hlavně že jsi nezraněný, no a držím palce při opravách až se trochu oklepeš. Určitě přijdeš na další vylepšení a vychytávky. 4
08:44:21
24.10.2016
onba
Ne, šedivá perleť, originál stav... Jen podvozek a OZta.
05:59:19
24.10.2016
ZdrubT
Tak hodně štěstí a pevné narvy při opravě vozu. Snad se oprava neprotáhne na pár let, jako u mě.
