Chvala bohu je to kozmetika. Trosku hydrauliky , zvaracky a zase bude ako za mlada.
A ako pise MVM si OK a to je zaklad.
Jazdim rekreacne motorky. Zatial len poskrutkovana noha a jedna motorka v totalke.
Vycislena skoda 17000e. :-) Totalka.
Tiez som su kupil 100vecku na blbnutie. Ked ju dokoncim urcite to bude menej bolestive a
100% lacnejsie.
Nech to mas cim skor minimalne zrovnane.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
14:38:30
05.11.2016
05.11.2016
14:04:44
05.11.2016
05.11.2016
-> T: na rozobrane auto sa krajsie pozera ako na naburane
12:34:40
05.11.2016
05.11.2016
maca
-> T 05.11.16 09:16:27: věřím, že to dáš do pořádku
12:26:45
05.11.2016
05.11.2016
-> T: no neni to peknej pohled, ale mohlo bejt i hur. hlavne ze ses ok a auto... to se opravi :)
09:30:37
05.11.2016
05.11.2016
-> T: Ahoj,to není o tom omylný/neomylný.. Je to (tím myslím motorsport obecně) o krocení emocí. Jak to říká můj šéf závodníkům kteří i pozdějším věku začínají: " Je to jako bys chtěl v běhu ze začátku hned stovku překážek zaběhnout pod deset vteřin" Zkrátka to nejde. Musel bys v tom autě sedět každý den a trénovat. Takže spíš jako nejlepší ponaučení kdybys věděl přesně co se stalo a kde jsi to "podcenil" - taková chyba kterou se učíš je nejlepší. Ono na moto závodech se padá a šroubují kosti titanem,v autech se tolik nešroubují kosti ale zase se ničí auta .. Důležitý je s tím v duchu počítat - tohle se může na okruhu stát každýmu, a kolikrát je i horší,když za to člověk nemůže a dostane ránu (třeba na dveře) od někoho jinýho a auto má rozbitý stejně
09:15:50
05.11.2016
05.11.2016
Tak se mi to od včerejška rozleželo v hlavě a asi by bylo nefér se nepodělit o to, jak to dopadlo a třeba se někdo opravdu ponaučí, že nejsme neomylný...
08:20:00
05.11.2016
05.11.2016
onba
O tom je motorsport. Bud mas prachy a jen si koupis auto, nebo ho stavis nekolik let, jako my a na to staci jen jedna zatacka, aby bylo vsechno v prdeli. Kazdopadne si to chce vzit ponauceni a pustit se do toho znova... Videl jsem mraky rozbitych staveb a nasledky byly i mnohem horsi.Muzes byt rad, ze to byly jen svodidla a ne treba strom.
15:22:43
03.11.2016
03.11.2016
-> Antony: , -> sikula: tak to odpovídá té rychlosti a že nic nevím
-> minno: stolice uvidíme...jinak špatný článek mezi sedačkou a volantem....
13:29:26
03.11.2016
03.11.2016
-> Tuner#2: To sú otázky...Logicky nečítam všetky príspevky vo všetkých vláknach...
12:25:00
03.11.2016
03.11.2016
-> minno 03.11.16 09:21:25: Necetl jsi tema o Mostu?
09:21:25
03.11.2016
03.11.2016
-> T: Ou, tak to ma mrzí, čo sa ti prihodilo :/ Takže karoséria pôjde asi na stolicu, čo?
22:17:11
02.11.2016
02.11.2016
sikula
-> Antony - zrušená registrace 31.10.16 21:06:46: Tome, jak píše Tonda.. Držím palce.
21:06:46
31.10.2016
31.10.2016
-> T: výjezd ze zatáčky, moc plynu, pozdě kontra. Přetáhlo tě to. Pak už s tím nešlo vůbec nic dělat. Myslím, že Šikula, říkal, když jsi byl ještě na asfaltu, " kluci, to jsou svodidla" a měl bohužel pravdu
20:56:56
31.10.2016
31.10.2016
levej zadek je vidět pomuchlanej + je celý +- o 1 cm zlomený, druhá strana asi i s tím nebo nevím, že příčka mi přijde OK a předek je podběh na výměnu, kus vaničky, lehce bouchlá nádrž a pravý podběh je taky tak +- o 1 cm vyosený......takže tak :-/
-> Vojťas: , -> Antony: a jste schopný mi říct, co se tam stalo ? vůbec si tu zatáčku nepamatuju
19:55:02
31.10.2016
31.10.2016
-> T: přesně jak píše Vojťas, každopádně držím palce, takhle to nevypadá až tak zle.
19:45:35
31.10.2016
31.10.2016
Vojťas
-> T: Takhle to nevypada zle...stal jsem taky nad tou zatačkou a když jsi vyjel ven brzdil sem očima...a pak se mi uplne sevřel žaludek, bylo mi z toho hrozně. Tak že držím palce
19:43:23
31.10.2016
31.10.2016
-> T: No slušný. A jak to vypadá po obhlídce škod? Ještě něco dalšího, než jsme si mysleli?
19:37:44
31.10.2016
31.10.2016
-> T: A před odstrojením?
19:37:09
31.10.2016
31.10.2016
-> T: takhle to vypadá jen jako stavba další evoluce
