T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:09:30
15.03.2025
-> Rapid05 15.03.25 12:43:38: Včera jsem to měl v ruce a naživo to je ještě lepší.
12:43:38
15.03.2025
Rapid05
-> T: Já právě nechtěl 3 Né, je to fakt krásná práce a je hezký vidět, že Tě to pořád baví 4
12:39:33
15.03.2025
-> Rapid05 14.03.25 21:04:15: a při tom taková blbost, klidně to dokonči 3
21:04:15
14.03.2025
Rapid05
-> T: Parádní, to muselo dát práce... 1
20:06:58
14.03.2025
Po hoooodně dlouhé době jsem si hrál s něčím na erko 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.03.2025 20:06:58
11:43:51
28.12.2024
Kdyby někdo chtěl filtrbox na 45 tělesa…. Asi ideálně erko, protože filtr je v kapse blatníku…..ve 120 nevím, jak by to vypadalo….
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.12.2024 11:43:51
07:42:02
02.08.2024
-> T 02.08.24 07:31:08: a ludi co ich to bavi4
07:31:08
02.08.2024
-> SO545 01.08.24 10:12:48: nějak mi to nepřišlo, ale když to píšeš, tak asi vlastně jo dneska už slušná sestava veteránů 40
10:12:48
01.08.2024
Pekna chasa....to sa dnes ceni.
11:58:11
29.07.2024
Fifa
-> T 28.07.24 20:47:21: Pěknej srázek na Maltě :-)1
06:55:59
29.07.2024
-> T: 5
20:47:21
28.07.2024
5 pár škodovek ještě jezdí 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.07.2024 20:47:21
07:39:51
06.06.2024
-> T: Aha1
16:08:34
05.06.2024
-> minno 05.06.24 14:17:29: pardon 3
Půlka filtrboxu…
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.06.2024 16:08:34
14:17:29
05.06.2024
-> T 04.06.24 20:44:11: Pekné. A čo to je?3
06:47:15
05.06.2024
-> Eidy 04.06.24 20:51:43: určitě 3 ale když to takhle je, tak přemýšlím, co ještě udělat nebo předělat 5 3
20:51:43
04.06.2024
-> T 04.06.24 20:44:11: To asi budeš muset. Stejně nemáš přes zimu co dělat. 1
20:44:11
04.06.2024
S tím vakuem to vypadá o chlup lépe… jestli to není náhoda, tak abych všechno předělal 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2024 20:44:11
20:43:00
04.06.2024
Před…. Věčné štětkování….
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2024 20:43:00
11:40:48
30.05.2024
-> T: Ten čas ještě sundáš. Až na tebe přijde středního věku a budeš si chtít ještě něco dokázat. Tady máš perfektní příležitost. 1
