T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
07:42:02
02.08.2024
-> T 02.08.24 07:31:08: a ludi co ich to bavi4
07:31:08
02.08.2024
-> SO545 01.08.24 10:12:48: nějak mi to nepřišlo, ale když to píšeš, tak asi vlastně jo dneska už slušná sestava veteránů 40
10:12:48
01.08.2024
Pekna chasa....to sa dnes ceni.
11:58:11
29.07.2024
Fifa
-> T 28.07.24 20:47:21: Pěknej srázek na Maltě :-)1
06:55:59
29.07.2024
-> T: 5
20:47:21
28.07.2024
5 pár škodovek ještě jezdí 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.07.2024 20:47:21
07:39:51
06.06.2024
-> T: Aha1
16:08:34
05.06.2024
-> minno 05.06.24 14:17:29: pardon 3
Půlka filtrboxu…
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.06.2024 16:08:34
14:17:29
05.06.2024
-> T 04.06.24 20:44:11: Pekné. A čo to je?3
06:47:15
05.06.2024
-> Eidy 04.06.24 20:51:43: určitě 3 ale když to takhle je, tak přemýšlím, co ještě udělat nebo předělat 5 3
20:51:43
04.06.2024
-> T 04.06.24 20:44:11: To asi budeš muset. Stejně nemáš přes zimu co dělat. 1
20:44:11
04.06.2024
S tím vakuem to vypadá o chlup lépe… jestli to není náhoda, tak abych všechno předělal 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2024 20:44:11
20:43:00
04.06.2024
Před…. Věčné štětkování….
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2024 20:43:00
11:40:48
30.05.2024
-> T: Ten čas ještě sundáš. Až na tebe přijde středního věku a budeš si chtít ještě něco dokázat. Tady máš perfektní příležitost. 1
10:46:02
30.05.2024
-> vhml 30.05.24 10:29:44: s tímhle časem bych byl spokojenej....rád bych se dostal pod 2:10, ale pochybuju, že se dočkám...ty moje ouzký pneu taky moc nepomůžou 3
10:29:44
30.05.2024
-> T 30.05.24 10:14:49: 2.08 , bilstein tlumice, pruziny ze skodovky a semislick asi jo, ale urcite nejakej ve smrti, pěkný jsem tam urcite nebral nakurvit.
10:14:49
30.05.2024
-> vhml 30.05.24 10:11:22: kolik tam máš s mx5 ? Předpokládám na podvozku, semislick a 1,8 ?
To auto má rozhodně na víc....snažím se jet hlavou a na jistotu trošku....pár let zpět bych tam určitě zajel o pár sekund lépe 8 3
10:11:22
30.05.2024
-> T 30.05.24 10:07:28: 173 maximálka je super, to jede fest teda. Miata dá kolem 160. Byť s celkovým lepším časem o pár sekund
10:09:25
30.05.2024
10:08:05
30.05.2024
Ale zase tak pomalu snad nejezdím….
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.05.2024 10:08:05
