T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:55:04
27.03.2017
-> T: V těhle rukavicích se bude dobře svařovat :D
21:06:01
27.03.2017
onba
Pěkně pracuješ, snad ji zase uvidíme v mostě. 4
19:17:41
27.03.2017
Velice opožděně, ale přece...dořešený vánoční dárek 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.03.2017 19:17:41
21:36:37
23.03.2017
-> Antony: no z venku, ještě je tam spousta vaření 8 4 ale už to dostává tvar a docela se vede ten předek srovnat :-)
-> Milan 136: občas mě napadne co dát za lak,ale spíš se přikláním k té samé 4
20:51:21
23.03.2017
-> T: pěkně. Těším se na výsledek. Lak bude predpokladam stejnej?
20:50:04
23.03.2017
Antony - zrušená registrace
-> T: pěkný pane 4
20:28:03
23.03.2017
Chvilkama se to tváří už zase jako auto...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.03.2017 20:28:03
19:43:10
02.03.2017
-> Eidy: neee, šlo o sedačku a ne o díru 3 okno přijde zavařit 4
17:42:15
02.03.2017
-> T: Děláš polokabrio? 1
17:02:52
02.03.2017
Abych se už nebouchal hlavou o střechu 40
-> Tomáššš: dik 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.03.2017 17:02:52
12:53:56
01.03.2017
-> minno: ma dlhu jednotku 4 to preto. takze to chvilu zaberie casu 40
-> T: makaj nech to opat jazdi 4 6
20:33:20
28.02.2017
-> minno: kdyby to tak šlo 8 3
15:26:39
28.02.2017
-> T 28.02.17 15:23:18: Tak hoď dvojku1
15:23:18
28.02.2017
-> Jirik_Tuňák1983: no tak zaber 40
hýbe se,ale podle mě pořád pomalu :-(
12:48:29
28.02.2017
-> T 23.02.17 19:10:07: Od čeho byly tak vykotlané ty díry? 9 Aha, repro.
-> T 23.02.17 19:12:01: Máme to uvnitř zhruba stejně. 3 U tebe se to ale bude aspoň hýbat. 3
upraveno 1x, naposled 28.02.2017 12:48:49
17:31:16
24.02.2017
-> Tuner#2: jojo, jen jsem to ještě ve spod vyztužil a mohlo by se na platě tancovat 5
-> Minott: na dveřích bych taky našel 8 a nic z toho jsem neudělal 8
19:35:23
23.02.2017
Minott
-> T: problem repraky pod zadnym oknom dôverne poznam aj ja,,,,,3 4
19:31:50
23.02.2017
-> T 23.02.17 19:14:45: Super, holej plech a fertig. Pěkně jsi opravil ty repráky 4
upraveno 1x, naposled 23.02.2017 19:32:04
19:14:45
23.02.2017
-> Milan 136: něco takového je v plánu 168
19:13:47
23.02.2017
-> T: pěkně pokračuješ. Do interiéru pak vrať jen přední sedadla a je to1
