PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: No dobře Ty.
No a povedlo se? Tak i zvrchu, ne?
-> Eidy: pistole.. chtěl jsem si to vyzkoušet a jelikož na tom kufru nebylo co pokazit a budu lakovat i motorak a interiér, tak jsem natrénoval
-> T: štětec nebo pistole? To takhle udělej celý a za 2 týdny jezdíš.
Já myslím, že na tuto bídu ok...
Aneb předek můžu celý nastrojit a posadit auto opět na kola...
-> T: Co pan Jablíčko?
Tak auto dostává v celku už slušný tvar, ale aktuálně začínám mít problém s lakyrou...kdyby někdo věděl
-> Eidy: , -> ZdrubT: díky pánové, dělám jak to jde a už to začíná vypadat docela dobře :-)
-> minno: myslím, že žigul to byl...
-> Nwkt: možno, ja to z tejto fotky nepoznám :) img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../3539_2009-09
-> minno: Na topení z 742?
-> T: A k čomu tam predtým slúžila tá diera? Zo starých fotiek mi to nie je celkom jasné. Inak krásne zavarené.
-> ZdrubT: To je z tý modrý R kastle na odpis ;)
-> T: Z jaké 100 se ti to povedlo vyřezat? Jinak velice hezká práce.
-> T: Paráda. Jen tak dál, ať můžeš na podzim taky do Mostu a doladit na Německo.
v neděli jsem v lítostné náladě odjel brzo domu z Mostu a zase něco málo udělal.....
-> T 10.04.17 19:24:33: To celo na naporak uz muzes zacit delat ve velkem
-> T: V těhle rukavicích se bude dobře svařovat :D
Pěkně pracuješ, snad ji zase uvidíme v mostě.
