T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:29:46
20.05.2017
Petrson
-> T: Za mě určitě kulatej.
21:29:11
20.05.2017
-> T: som za origo
21:24:45
20.05.2017
-> T: Jedny blatníky rovnej a druhý kulatej
21:23:53
20.05.2017
-> T 20.05.17 21:06:24: Rovnej a snížit zadek 1
21:23:12
20.05.2017
-> T: rovnej, tak jak to má bejt .
21:10:02
20.05.2017
ZdrubT
Kulatej.
21:06:24
20.05.2017
Tak jak teď... rovný nebo kulatý lem vzadu ?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.05.2017 21:06:24
15:04:54
16.05.2017
-> vhml: jak píše Luky a na to se fakt necitim....s přípavou neříkám, že to bude ok,ale mam alespoň malý základ, že veškeré carbonové díly leštím, takže musím mít rovinu...no uvidíme, třeba to nestihnu a bude na mě hromada lakýrů v zimě 40 8
23:05:00
15.05.2017
-> vhml: ale umět se to taky musí :)
20:59:35
15.05.2017
Karel.
-> T: narovinu příprava je to nejdůležitější na tom, jak bude lak vypadat. Sám jsem si dělal přípravy a Dušan mi to lakoval a opravdu je to dost náročný, vylezou i věcí, který si myslíš, že jsou ok.Ale pěkně postupuješ, držím palce4
poslední lak, červenej, jsem si radši nechal udělat komplet:o))
upraveno 1x, naposled 15.05.2017 21:00:51
20:53:43
15.05.2017
sikula
20:48:59
15.05.2017
-> T 14.05.17 12:09:20: ve chvíli kdy máš udělanou přípravu, tak je polití to nejmenší.
20:44:23
15.05.2017
Aby toho nebylo málo...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.05.2017 20:44:23
12:09:20
14.05.2017
-> Eidy: myslim, že vím kde mam chyby a jestli to tak je zjistim u motorového prostoru, tam chci, aby to nějak vypadalo...a na vršek si rozhodně netroufnu, ale zatím to vypadá, že si budu dělat přípravu pod lak :-\
20:02:23
12.05.2017
-> T: No dobře Ty. 4 No a povedlo se? Tak i zvrchu, ne?
18:32:24
12.05.2017
-> Eidy: pistole.. chtěl jsem si to vyzkoušet a jelikož na tom kufru nebylo co pokazit a budu lakovat i motorak a interiér, tak jsem natrénoval 4
18:14:28
12.05.2017
-> T: štětec nebo pistole? To takhle udělej celý a za 2 týdny jezdíš. 1
17:48:49
12.05.2017
Já myslím, že na tuto bídu ok...
Aneb předek můžu celý nastrojit a posadit auto opět na kola...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.05.2017 17:48:49
20:24:39
25.04.2017
-> T: Co pan Jablíčko? 1
20:17:50
25.04.2017
Tak auto dostává v celku už slušný tvar, ale aktuálně začínám mít problém s lakyrou...kdyby někdo věděl 8
