T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:44:23
15.05.2017
Aby toho nebylo málo...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.05.2017 20:44:23
12:09:20
14.05.2017
-> Eidy: myslim, že vím kde mam chyby a jestli to tak je zjistim u motorového prostoru, tam chci, aby to nějak vypadalo...a na vršek si rozhodně netroufnu, ale zatím to vypadá, že si budu dělat přípravu pod lak :-\
20:02:23
12.05.2017
-> T: No dobře Ty. 4 No a povedlo se? Tak i zvrchu, ne?
18:32:24
12.05.2017
-> Eidy: pistole.. chtěl jsem si to vyzkoušet a jelikož na tom kufru nebylo co pokazit a budu lakovat i motorak a interiér, tak jsem natrénoval 4
18:14:28
12.05.2017
-> T: štětec nebo pistole? To takhle udělej celý a za 2 týdny jezdíš. 1
17:48:49
12.05.2017
Já myslím, že na tuto bídu ok...
Aneb předek můžu celý nastrojit a posadit auto opět na kola...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.05.2017 17:48:49
20:24:39
25.04.2017
-> T: Co pan Jablíčko? 1
20:17:50
25.04.2017
Tak auto dostává v celku už slušný tvar, ale aktuálně začínám mít problém s lakyrou...kdyby někdo věděl 8
15:15:56
20.04.2017
-> Eidy: , -> ZdrubT: díky pánové, dělám jak to jde a už to začíná vypadat docela dobře :-)
-> minno: myslím, že žigul to byl...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.04.2017 15:15:56
09:57:46
20.04.2017
-> Nwkt: možno, ja to z tejto fotky nepoznám :) img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3539_2009-09 -24_10-52-38_31.jpg
09:43:37
20.04.2017
-> minno: Na topení z 742?
09:33:15
20.04.2017
-> T: A k čomu tam predtým slúžila tá diera? Zo starých fotiek mi to nie je celkom jasné. Inak krásne zavarené.
00:06:29
20.04.2017
-> ZdrubT: To je z tý modrý R kastle na odpis ;)
22:41:32
19.04.2017
ZdrubT
-> T: Z jaké 100 se ti to povedlo vyřezat? Jinak velice hezká práce.
22:03:55
19.04.2017
-> T: Paráda. Jen tak dál, ať můžeš na podzim taky do Mostu a doladit na Německo. 4
19:03:39
19.04.2017
19:02:52
19.04.2017
v neděli jsem v lítostné náladě odjel brzo domu z Mostu a zase něco málo udělal.....
19:00:28
19.04.2017
20:09:18
10.04.2017
-> T 10.04.17 19:24:33: To celo na naporak uz muzes zacit delat ve velkem 157
19:24:33
10.04.2017
Veliký díky Eidymu za pomoc o víkendu... vanička je tam 6
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.04.2017 19:24:33
