PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: V těhle rukavicích se bude dobře svařovat :D
Pěkně pracuješ, snad ji zase uvidíme v mostě.
-> Antony: no z venku, ještě je tam spousta vaření
ale už to dostává tvar a docela se vede ten předek srovnat :-)
-> Milan 136: občas mě napadne co dát za lak,ale spíš se přikláním k té samé
-> T: pěkně. Těším se na výsledek. Lak bude predpokladam stejnej?
-> T: pěkný pane
-> Eidy: neee, šlo o sedačku a ne o díru
okno přijde zavařit
-> T: Děláš polokabrio?
-> minno: ma dlhu jednotku
to preto. takze to chvilu zaberie casu
-> T: makaj nech to opat jazdi
-> minno: kdyby to tak šlo
-> T 28.02.17 15:23:18: Tak hoď dvojku
-> Jirik_Tuňák1983: no tak zaber
hýbe se,ale podle mě pořád pomalu :-(
-> T 23.02.17 19:10:07: Od čeho byly tak vykotlané ty díry?
Aha, repro.
-> T 23.02.17 19:12:01: Máme to uvnitř zhruba stejně.
U tebe se to ale bude aspoň hýbat.
-> Tuner#2: jojo, jen jsem to ještě ve spod vyztužil a mohlo by se na platě tancovat
-> Minott: na dveřích bych taky našel
a nic z toho jsem neudělal
-> T: problem repraky pod zadnym oknom dôverne poznam aj ja,,,,,
-> T 23.02.17 19:14:45: Super, holej plech a fertig. Pěkně jsi opravil ty repráky
-> Milan 136: něco takového je v plánu
-> T: pěkně pokračuješ. Do interiéru pak vrať jen přední sedadla a je to
