T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:15:56
20.04.2017
-> Eidy: , -> ZdrubT: díky pánové, dělám jak to jde a už to začíná vypadat docela dobře :-)
-> minno: myslím, že žigul to byl...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.04.2017 15:15:56
09:57:46
20.04.2017
-> Nwkt: možno, ja to z tejto fotky nepoznám :) img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3539_2009-09 -24_10-52-38_31.jpg
09:43:37
20.04.2017
-> minno: Na topení z 742?
09:33:15
20.04.2017
-> T: A k čomu tam predtým slúžila tá diera? Zo starých fotiek mi to nie je celkom jasné. Inak krásne zavarené.
00:06:29
20.04.2017
-> ZdrubT: To je z tý modrý R kastle na odpis ;)
22:41:32
19.04.2017
ZdrubT
-> T: Z jaké 100 se ti to povedlo vyřezat? Jinak velice hezká práce.
22:03:55
19.04.2017
-> T: Paráda. Jen tak dál, ať můžeš na podzim taky do Mostu a doladit na Německo. 4
19:03:39
19.04.2017
19:02:52
19.04.2017
v neděli jsem v lítostné náladě odjel brzo domu z Mostu a zase něco málo udělal.....
19:00:28
19.04.2017
20:09:18
10.04.2017
-> T 10.04.17 19:24:33: To celo na naporak uz muzes zacit delat ve velkem 157
19:24:33
10.04.2017
Veliký díky Eidymu za pomoc o víkendu... vanička je tam 6
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.04.2017 19:24:33
22:55:04
27.03.2017
-> T: V těhle rukavicích se bude dobře svařovat :D
21:06:01
27.03.2017
onba
Pěkně pracuješ, snad ji zase uvidíme v mostě. 4
19:17:41
27.03.2017
Velice opožděně, ale přece...dořešený vánoční dárek 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.03.2017 19:17:41
21:36:37
23.03.2017
-> Antony: no z venku, ještě je tam spousta vaření 8 4 ale už to dostává tvar a docela se vede ten předek srovnat :-)
-> Milan 136: občas mě napadne co dát za lak,ale spíš se přikláním k té samé 4
20:51:21
23.03.2017
-> T: pěkně. Těším se na výsledek. Lak bude predpokladam stejnej?
20:50:04
23.03.2017
Antony - zrušená registrace
-> T: pěkný pane 4
20:28:03
23.03.2017
Chvilkama se to tváří už zase jako auto...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.03.2017 20:28:03
19:43:10
02.03.2017
-> Eidy: neee, šlo o sedačku a ne o díru 3 okno přijde zavařit 4
