PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:42:15
02.03.2017
02.03.2017
-> T: Děláš polokabrio?
12:53:56
01.03.2017
01.03.2017
-> minno: ma dlhu jednotku to preto. takze to chvilu zaberie casu
-> T: makaj nech to opat jazdi
20:33:20
28.02.2017
28.02.2017
-> minno: kdyby to tak šlo
15:26:39
28.02.2017
28.02.2017
-> T 28.02.17 15:23:18: Tak hoď dvojku
15:23:18
28.02.2017
28.02.2017
-> Jirik_Tuňák1983: no tak zaber
hýbe se,ale podle mě pořád pomalu :-(
12:48:29
28.02.2017
28.02.2017
-> T 23.02.17 19:10:07: Od čeho byly tak vykotlané ty díry? Aha, repro.
-> T 23.02.17 19:12:01: Máme to uvnitř zhruba stejně. U tebe se to ale bude aspoň hýbat.
17:31:16
24.02.2017
24.02.2017
-> Tuner#2: jojo, jen jsem to ještě ve spod vyztužil a mohlo by se na platě tancovat
-> Minott: na dveřích bych taky našel a nic z toho jsem neudělal
19:35:23
23.02.2017
23.02.2017
Minott
-> T: problem repraky pod zadnym oknom dôverne poznam aj ja,,,,,
19:31:50
23.02.2017
23.02.2017
-> T 23.02.17 19:14:45: Super, holej plech a fertig. Pěkně jsi opravil ty repráky
19:14:45
23.02.2017
23.02.2017
-> Milan 136: něco takového je v plánu
19:13:47
23.02.2017
23.02.2017
-> T: pěkně pokračuješ. Do interiéru pak vrať jen přední sedadla a je to
21:45:57
15.02.2017
15.02.2017
-> Eidy: snad ano...makam jak to jde, ale čas je nepřítel... tak alespoň po kouskach
21:33:17
15.02.2017
15.02.2017
-> T: Tak už zase zdráv a pokračuješ? Paráda.
20:56:31
15.02.2017
15.02.2017
-> Bedřich: tak ho máš, je to tak
20:12:03
15.02.2017
15.02.2017
Bedřich - zrušená registrace
-> T: Nic,nic,chtěl jsem toho bludišťáka
19:46:04
15.02.2017
15.02.2017
-> Bedřich: ?
