T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:57:16
03.06.2022
-> T 03.06.22 19:43:04: Mam sudy 60litru. Z toho spacham asi nejaky ,"bar" podobně jako z kanystru nebo hasicaku.
19:43:04
03.06.2022
-> U-Geen: to bych musel prodat barák 3
-> MVM: sud najdeš někde v depu, vyřežeš, nalakuješ, koupíš nálepky, umyvadlo, baterku a je to 40
12:21:31
03.06.2022
-> T: Tak to jo. A přívod vody máš hadicí ze zdi?
11:53:47
03.06.2022
-> T: To ja Ti zavidim i ten sud. Náhodou pekna inspirace.
11:51:56
03.06.2022
JPS, sry :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od U-Geen vložen 03.06.2022 11:51:56
11:42:06
03.06.2022
-> U-Geen: nerozumím asi 40
11:40:15
03.06.2022
-> T: ne JSP Lotus co byl na Legendach sis k tomu poridil taky?
11:28:02
03.06.2022
-> MVM: mohu jen závidět 5
-> k.jarek: díky 5
-> minno: nic moc speciálního, je to umyvadlo s dovnitř mám kýble a všechno pro umytí auta 4
-> Eidy: madlo je ten malý detail o kterém píšu a jak bude komplet, tak to sem dám 4
11:20:34
03.06.2022
-> T 03.06.22 10:41:34: Moc krásný. Ještě černý panty a místo šroubu na otvírání, bych dal nějaký kulatý madlo. Až to nakopneš kolenem, bude to "pohodlnější". 1
11:14:24
03.06.2022
-> T 03.06.22 10:41:34: Pre nás neznalých daj nejaký bližší popis, čo to dokáže :)
11:08:14
03.06.2022
k.jarek
-> T: 25 25 Tak to je hodně velká parádička. Parádní „detail“ v garáži.156
11:00:23
03.06.2022
-> T: Před lety jsem byl v Anglii pro Lotus 78 5
Moc hezký řešení..palec nahoru
upraveno 1x, naposled 03.06.2022 11:01:05
10:42:04
03.06.2022
10:41:34
03.06.2022
Další kousek skládačky do úplnosti garáže….chybí jen malý detail, tak snad bude brzo….
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.06.2022 10:41:34
17:59:32
08.05.2022
17:58:34
08.05.2022
Olej na erku a letní na mazdu… konečně pořádná práce 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 08.05.2022 17:58:34
16:01:34
08.05.2022
Vojťas
-> T: tak pak dej vedet co to vlastne stoji, protoze ceny tam vlastne nemaji
15:46:32
08.05.2022
-> Vojťas 02.05.22 15:25:23: to jsem přesně hledal…psal jsem jim, tak uvidím. Díky 4
15:25:23
02.05.2022
Vojťas
-> T: na facebooku sem zahlidl nejakej 3d tisk nohy, pohledam.
www.facebook.com/KRDizajn /.../950010475737886
ale zkušenost s tím nemám
Pro ostatni: maji tam i redukci nohy beskydsport na klasiku ( ruzna roztec der ), coz by mohlo taky vyresit nemoznost spravneho nastaveni praveho zrcatka 1
upraveno 5x, naposled 02.05.2022 15:42:44
15:01:26
02.05.2022
-> Eidy 01.05.22 22:09:53: to není oba, ta na autě je ještě horší 3
-> minno 01.05.22 22:36:29: hádej 3
-> havlik 01.05.22 22:36:50: aby byla celá 3 taky jich pár mám, ale buď chybí kus závitu a nebo kus koule....kouknu na netu asi po kompletním zrcátku, nevím jak na předání a na poštu Tě nepozenu kvůli tomuhle..... Napadlo mě, jestli to někdo nevyrábí, ale to asi ne 8
