PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:57:16
03.06.2022
03.06.2022
-> T 03.06.22 19:43:04: Mam sudy 60litru. Z toho spacham asi nejaky ,"bar" podobně jako z kanystru nebo hasicaku.
19:43:04
03.06.2022
03.06.2022
-> U-Geen: to bych musel prodat barák
-> MVM: sud najdeš někde v depu, vyřežeš, nalakuješ, koupíš nálepky, umyvadlo, baterku a je to
12:21:31
03.06.2022
03.06.2022
-> T: Tak to jo. A přívod vody máš hadicí ze zdi?
11:53:47
03.06.2022
03.06.2022
-> T: To ja Ti zavidim i ten sud. Náhodou pekna inspirace.
11:42:06
03.06.2022
03.06.2022
-> U-Geen: nerozumím asi
11:40:15
03.06.2022
03.06.2022
-> T: ne JSP Lotus co byl na Legendach sis k tomu poridil taky?
11:28:02
03.06.2022
03.06.2022
-> MVM: mohu jen závidět
-> k.jarek: díky
-> minno: nic moc speciálního, je to umyvadlo s dovnitř mám kýble a všechno pro umytí auta
-> Eidy: madlo je ten malý detail o kterém píšu a jak bude komplet, tak to sem dám
-> k.jarek: díky
11:20:34
03.06.2022
03.06.2022
-> T 03.06.22 10:41:34: Moc krásný. Ještě černý panty a místo šroubu na otvírání, bych dal nějaký kulatý madlo. Až to nakopneš kolenem, bude to "pohodlnější".
11:14:24
03.06.2022
03.06.2022
-> T 03.06.22 10:41:34: Pre nás neznalých daj nejaký bližší popis, čo to dokáže :)
11:08:14
03.06.2022
03.06.2022
k.jarek
-> T: Tak to je hodně velká parádička. Parádní „detail“ v garáži.
11:00:23
03.06.2022
03.06.2022
-> T: Před lety jsem byl v Anglii pro Lotus 78
Moc hezký řešení..palec nahoru
10:41:34
03.06.2022
03.06.2022
Další kousek skládačky do úplnosti garáže….chybí jen malý detail, tak snad bude brzo….
16:01:34
08.05.2022
08.05.2022
Vojťas
-> T: tak pak dej vedet co to vlastne stoji, protoze ceny tam vlastne nemaji
15:46:32
08.05.2022
08.05.2022
-> Vojťas 02.05.22 15:25:23: to jsem přesně hledal…psal jsem jim, tak uvidím. Díky
15:25:23
02.05.2022
02.05.2022
Vojťas
-> T: na facebooku sem zahlidl nejakej 3d tisk nohy, pohledam.
www.facebook.com/KRDizajn /.../950010475737886
ale zkušenost s tím nemám
Pro ostatni: maji tam i redukci nohy beskydsport na klasiku ( ruzna roztec der ), coz by mohlo taky vyresit nemoznost spravneho nastaveni praveho zrcatka
15:01:26
02.05.2022
02.05.2022
-> Eidy 01.05.22 22:09:53: to není oba, ta na autě je ještě horší
-> minno 01.05.22 22:36:29: hádej
-> havlik 01.05.22 22:36:50: aby byla celá taky jich pár mám, ale buď chybí kus závitu a nebo kus koule....kouknu na netu asi po kompletním zrcátku, nevím jak na předání a na poštu Tě nepozenu kvůli tomuhle..... Napadlo mě, jestli to někdo nevyrábí, ale to asi ne
