T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:21:12
17.12.2019
-> vhml: hnijatu :D
17:46:59
17.12.2019
A karbonové sání nikoho nezajímá 3
17:42:02
17.12.2019
ZdrubT
-> vhml: Taky koukám.5 9
15:24:42
17.12.2019
Už sis koupil Miatu? 3
15:14:17
17.12.2019
-> Tuner#2: co ?3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.12.2019 15:14:17
14:13:30
17.12.2019
-> T 17.12.19 13:14:59: TWL co to kadeřnické auto tam? Jinak bacha na to, aby se úlomky nedostali do motoru.
13:14:59
17.12.2019
Dlouho to trvalo, ale hotovo...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.12.2019 13:14:59
20:10:16
18.10.2019
-> m8rinek: sice není takový rozdíl jako u toho altíku, ale je lehčí 4 a nekaž mi radost, vždyť jsou tak krásný 40
18:52:23
18.10.2019
-> T: dokonce je těžší? :D
05:16:55
17.10.2019
-> m8rinek: nene 4
-> vhml: gram ke gramu 4 3
20:55:52
16.10.2019
Vzhledem k tomu, že moment setrvačnosti roste s druhou mocninou průměru, tak úspora 100g na řemenici má podobný efekt jako ubrat 10 gramů na setrváku 4
20:45:03
16.10.2019
-> T: bych skoro řekl, že ta řemenice na pumpě bude vážit stejně jako lisovaná z plechu :D.
16:00:29
16.10.2019
-> Nwkt: moc ne 3
-> Eidy: dobře 3
Jinak nejsou prý koně,tak těm stávajícím trošku pomůžeme 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.10.2019 16:00:29
21:00:42
15.10.2019
-> T: Jak dopadly emise? 3
20:07:52
15.10.2019
-> T: Podařilo se jim to načipovat? 3 3 3
20:04:03
15.10.2019
radekra
-> T: ok :-)
19:55:45
15.10.2019
-> radekra: asi.není třeba 3
Dal jsem to do grafů...
15:40:40
15.10.2019
radekra
-> T: Máme hádat? 4
15:27:14
15.10.2019
21:41:23
09.09.2019
-> Eidy: to uvidíme...hlavně jsem to chtěl kvůli benzínu odstinit a od tepla svodů trošku....
-> Tuner#2: málo, vždycky málo 40
