T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:29:20
27.04.2020
-> pavucina: a hulilo to celou dobu nebo od spoda ?
16:25:16
27.04.2020
-> Eidy: v Milanovo rapidu 40
-> pavucina: kouknu na svíčky, dával jsem větší trysku...
-> Tuner#2: na brzdu tam byla menší tryska....jojo Lháře...lidí tam bylo jako smetí....
16:03:48
27.04.2020
-> pavucina 27.04.20 14:45:39: To by odpovídalo tomu jak se to po přidání na brzde dole zahltilo a rozběhlo až nad 3000rpm.
-> T 27.04.20 08:59:37: neser, taky bych jel. To jsou Lnare? Neměli být zavřené?
14:45:39
27.04.2020
pavucina
-> T: Covece jsem te vcera potkal, a pri pridání plynu to kouří jak TDI.. asi to máš bohatý.
09:05:59
27.04.2020
-> T: 156 A jak jsi zkoušel špéru?
08:59:37
27.04.2020
Prvních 100 km letos hurá.... začátek velice vlažný, všechno moc tvrdý, vrže všechno, řve to, jede to.....ale po pár km jsem zase omládl 40
Jinak jsem si vyzkoušel špéru a asi ji potřebuju 30 3
-> Eidy 23.02.20 20:55:13: brousil a stejně odřel 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.04.2020 08:59:37
21:08:18
23.02.2020
-> Eidy: právě 8 3
20:55:13
23.02.2020
-> T: Až bude odřenej, tak jsi nechal málo. 1
20:52:51
23.02.2020
-> Eidy: není top, ale ujde to, jen nevím, jestli jsem mu nenechal málo místa 8
běhoun jsem neměřil, ale i kdyby ano, tak nejvíc je to na tom rantlu určitě.....
18:44:46
23.02.2020
-> T 23.02.20 18:15:16: filtrbox je opravdu pěknej. A ty pneu jsou širší i v běhounu?
18:16:57
23.02.2020
Jinak nové pneu jsou skoro o 1 cm širší....respektive mají větší venkovní hranu...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.02.2020 18:16:57
18:15:16
23.02.2020
Filtrbox a řemenice na místě....no moc jsem toho neudělal přes zimu...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.02.2020 18:15:16
09:38:41
11.02.2020
-> vhml: vodní pumpa malá a velká řemenice, ostatní normální.....
08:36:20
11.02.2020
-> T 11.02.20 08:32:47: to záleží jakou řemenici a jak velkou/malou 3
08:32:47
11.02.2020
Nemá někdo v hlavě rozměry klínových řemenů s velkou a s malou řemenicí ?
20:00:59
06.02.2020
Tak uvidíme...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.02.2020 20:00:59
21:30:07
23.01.2020
-> Eidy: tak to má být 40
20:30:47
23.01.2020
-> T: Měl by sis seřídit geometrii. na fotce 197 to jede dost šejdrem.1
19:41:09
18.12.2019
-> SO545: jojo, na formy obyč a na výrobky s Úv....dohledal bych na pc přesný typ.....beru od Havla
21:42:18
17.12.2019
-> T 17.12.19 17:46:59: robis si formu ? ... aky epoxid pouzivas ? ak mozem.
