PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:44:46
23.02.2020
23.02.2020
-> T 23.02.20 18:15:16: filtrbox je opravdu pěknej. A ty pneu jsou širší i v běhounu?
18:16:57
23.02.2020
23.02.2020
Jinak nové pneu jsou skoro o 1 cm širší....respektive mají větší venkovní hranu...
18:15:16
23.02.2020
23.02.2020
Filtrbox a řemenice na místě....no moc jsem toho neudělal přes zimu...
09:38:41
11.02.2020
11.02.2020
-> vhml: vodní pumpa malá a velká řemenice, ostatní normální.....
08:36:20
11.02.2020
11.02.2020
-> T 11.02.20 08:32:47: to záleží jakou řemenici a jak velkou/malou
08:32:47
11.02.2020
11.02.2020
Nemá někdo v hlavě rozměry klínových řemenů s velkou a s malou řemenicí ?
20:00:59
06.02.2020
06.02.2020
Tak uvidíme...
21:30:07
23.01.2020
23.01.2020
-> Eidy: tak to má být
20:30:47
23.01.2020
23.01.2020
-> T: Měl by sis seřídit geometrii. na fotce 197 to jede dost šejdrem.
19:41:09
18.12.2019
18.12.2019
-> SO545: jojo, na formy obyč a na výrobky s Úv....dohledal bych na pc přesný typ.....beru od Havla
21:42:18
17.12.2019
17.12.2019
-> T 17.12.19 17:46:59: robis si formu ? ... aky epoxid pouzivas ? ak mozem.
18:21:12
17.12.2019
17.12.2019
-> vhml: hnijatu :D
17:46:59
17.12.2019
17.12.2019
A karbonové sání nikoho nezajímá
17:42:02
17.12.2019
17.12.2019
ZdrubT
-> vhml: Taky koukám.
15:24:42
17.12.2019
17.12.2019
Už sis koupil Miatu?
15:14:17
17.12.2019
17.12.2019
-> Tuner#2: co ?
14:13:30
17.12.2019
17.12.2019
-> T 17.12.19 13:14:59: TWL co to kadeřnické auto tam? Jinak bacha na to, aby se úlomky nedostali do motoru.
13:14:59
17.12.2019
17.12.2019
Dlouho to trvalo, ale hotovo...
20:10:16
18.10.2019
18.10.2019
-> m8rinek: sice není takový rozdíl jako u toho altíku, ale je lehčí
a nekaž mi radost, vždyť jsou tak krásný
18:52:23
18.10.2019
18.10.2019
-> T: dokonce je těžší? :D
