PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:23:01
07.05.2020
07.05.2020
-> pavucina 27.04.20 20:30:34: bylo to tak strašný ? Svíčky na to,že jsem se docoural ke garáži a parkoval mi nepřijdou tak strašný...
08:12:36
02.05.2020
02.05.2020
-> Eidy: to snad bude i tak
22:23:44
01.05.2020
01.05.2020
-> T: Jasně. Ještě to bude blejskavý.
22:20:36
01.05.2020
01.05.2020
-> Eidy: místo vaření ?
22:17:39
01.05.2020
01.05.2020
-> T 01.05.20 21:39:41: Nestačí nějaká hliníková páska?
21:39:41
01.05.2020
01.05.2020
Všechno je nové,tak bude konečně i výfuk
Jen ho svařit někdy a někdo
21:37:00
01.05.2020
01.05.2020
-> pavucina: tak alespoň jednou
Kouknu na svíčky a chtěl bych na tu lambdu...
-> Mates: tak to.jsem tam asi nebyl...měl jsi zajet a zjistit
06:45:58
01.05.2020
01.05.2020
Mates
Teď jsem projel přes letiště a dali tam panely a vypadá to, že budou i nahoře, mají je tam připravené. Zrovna když jsem myslel, že bych se jel projet
14:30:21
30.04.2020
30.04.2020
Mates
-> T: Jel jsem opět kolem a zahlédl jsem červený rapid. říkal jsem si, že by to mohl být Milanův,ale na dálku jsem ho nepoznal, škoda měl jsem to otočit
-> Tuner#2: Na letišti zatím není značka, lidí tam bylo hodně a hlavně dole jezdí Sršen. Naposled jsem tam jezdil dva roky zpět.
20:30:34
27.04.2020
27.04.2020
pavucina
-> T: no vzdy od pridání a docela do vysokých otaček. A docela to uhaní. jednou jsem musel i podradit.
18:29:20
27.04.2020
27.04.2020
-> pavucina: a hulilo to celou dobu nebo od spoda ?
16:25:16
27.04.2020
27.04.2020
-> Eidy: v Milanovo rapidu
-> pavucina: kouknu na svíčky, dával jsem větší trysku...
-> Tuner#2: na brzdu tam byla menší tryska....jojo Lháře...lidí tam bylo jako smetí....
16:03:48
27.04.2020
27.04.2020
-> pavucina 27.04.20 14:45:39: To by odpovídalo tomu jak se to po přidání na brzde dole zahltilo a rozběhlo až nad 3000rpm.
-> T 27.04.20 08:59:37: neser, taky bych jel. To jsou Lnare? Neměli být zavřené?
14:45:39
27.04.2020
27.04.2020
pavucina
-> T: Covece jsem te vcera potkal, a pri pridání plynu to kouří jak TDI.. asi to máš bohatý.
09:05:59
27.04.2020
27.04.2020
-> T:
A jak jsi zkoušel špéru?
08:59:37
27.04.2020
27.04.2020
Prvních 100 km letos hurá.... začátek velice vlažný, všechno moc tvrdý, vrže všechno, řve to, jede to.....ale po pár km jsem zase omládl
Jinak jsem si vyzkoušel špéru a asi ji potřebuju
-> Eidy 23.02.20 20:55:13: brousil a stejně odřel
21:08:18
23.02.2020
23.02.2020
-> Eidy: právě
20:55:13
23.02.2020
23.02.2020
-> T: Až bude odřenej, tak jsi nechal málo.
20:52:51
23.02.2020
23.02.2020
-> Eidy: není top, ale ujde to, jen nevím, jestli jsem mu nenechal málo místa
běhoun jsem neměřil, ale i kdyby ano, tak nejvíc je to na tom rantlu určitě.....
