T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
12:48:32
18.11.2020
letos toho moc nebylo, tak alespoň na konec sezony pár fotek z posledního výletu....
Jinak teda nový výfuk a filtrbox za celý rok......bída
Snad se v zimě na auto dostanu a bude příští sezona alespoň taková bídná jako letos 5
08:33:17
22.06.2020
-> Eidy: to co ma Milan v podstatě 4
22:15:29
21.06.2020
-> T: Jo tak. Takže takovej přzvedávák.
20:44:34
21.06.2020
-> Čokin: 3
-> Eidy: sloupák ne, stačí jen nůžky 4
19:59:20
21.06.2020
-> T 21.06.20 19:36:41: Nemáš na to moc nízkej strop?
19:45:51
21.06.2020
Čokin
-> T: Kvůli zvedáku jsem tak nějak koncipoval celou garáž, ta představa, že je auto přes zimu furt na zvedáku.... prostě porno3
19:36:41
21.06.2020
-> Čokin: jojo, strašně se těším.....spousta místa a všechno po ruce a pořád se mi honí hlavou i zvedák 5
17:02:08
21.06.2020
Čokin
-> Eidy: To mě povídej 3
-> T: Přesně tak, příští rok v novém, to bude jiná prácička 4
07:41:28
12.06.2020
-> Eidy: příští rok v nové garáži 5
22:09:44
11.06.2020
-> T: Přestaň stavět barák a půjde to rychleji. 1
19:35:49
11.06.2020
Děje se toho ukrutně málo, ale alespoň něco....5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.06.2020 19:35:49
08:43:48
10.05.2020
-> Tuner#2: 4
-> Eidy: rád jsem se provětral a příště už Kóčou zase ke mě na oplátku 40
23:08:54
09.05.2020
-> T 09.05.20 19:50:08: super návštěva. Díky 4
21:31:24
09.05.2020
-> T 09.05.20 21:29:38: no právě... Taky to neumím "ojebat" tak to holt trvá. Ten kufr mě štval už dlouho a když se bude komplet lakovat lepší barvou vnitřek, řekl jsem si komplet! 4
21:29:38
09.05.2020
-> Tuner#2: tady nic nespěcháš, není kam spěchat....dneska vypadlo z Eidyho,že to budou dva roky, co je to rozehrané....nedá se nic dělat 8 4
Než se k tomu zase vracet.....
20:57:38
09.05.2020
-> T 09.05.20 19:50:08: ještě aby ne, když mu tam jezdí parta mechaniků na pomoc...
Jako už mám v hlavě i variantu, že to na seru a v klidu do dodělám v zimě, ale pak mám zase dny, kdy se strašně chci povozit a makám. Včera jsem třeba končil v půl druhé... Uvidíme, třeba ten kufr mě zaseknul o pár dní, předtím loket na více jak měsíc... No podle plánu vše nejde. 8
19:50:08
09.05.2020
-> pavucina: lambda bude s novým vyfukem....
Dneska krásných 150 km....Všechno dobrý, ale jak se to ve městě natopi,tak to ne a ne nechat padnout otáčky na volnobeh 8
-> Tuner#2: musíš maknout, vypadá to,že Eidy pojede dřív jak ty 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.05.2020 19:50:08
19:09:25
09.05.2020
-> T 09.05.20 18:56:41: jak rád bych tam jel s Vámi 8
23:44:21
08.05.2020
pavucina
-> T: No, vždycky se s kolegama smejem, ze kdyz se nekde objeví fotka svíček, tak každej napíše je to chudý... To že ty svíčky vypadají takhle vubec nic neříká o tom, jak se to chová ve vsech řežimech a pouze ti říkaj, jo je to dobrý nejezdí to celou dobu chudy nebo bohatý...
Dej tam tu lambdu a uvidis hned jak je to na tom a v jakých otáčkách...
Zřejme o nic nejde, jen se to odspodu odřáží sazema 3
