-> Tuner#2:
-> Eidy: rád jsem se provětral a příště už Kóčou zase ke mě na oplátku
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
08:43:48
10.05.2020
10.05.2020
23:08:54
09.05.2020
09.05.2020
-> T 09.05.20 19:50:08: super návštěva. Díky
21:31:24
09.05.2020
09.05.2020
-> T 09.05.20 21:29:38: no právě... Taky to neumím "ojebat" tak to holt trvá. Ten kufr mě štval už dlouho a když se bude komplet lakovat lepší barvou vnitřek, řekl jsem si komplet!
21:29:38
09.05.2020
09.05.2020
-> Tuner#2: tady nic nespěcháš, není kam spěchat....dneska vypadlo z Eidyho,že to budou dva roky, co je to rozehrané....nedá se nic dělat
Než se k tomu zase vracet.....
20:57:38
09.05.2020
09.05.2020
-> T 09.05.20 19:50:08: ještě aby ne, když mu tam jezdí parta mechaniků na pomoc...
Jako už mám v hlavě i variantu, že to na seru a v klidu do dodělám v zimě, ale pak mám zase dny, kdy se strašně chci povozit a makám. Včera jsem třeba končil v půl druhé... Uvidíme, třeba ten kufr mě zaseknul o pár dní, předtím loket na více jak měsíc... No podle plánu vše nejde.
19:50:08
09.05.2020
09.05.2020
-> pavucina: lambda bude s novým vyfukem....
Dneska krásných 150 km....Všechno dobrý, ale jak se to ve městě natopi,tak to ne a ne nechat padnout otáčky na volnobeh
-> Tuner#2: musíš maknout, vypadá to,že Eidy pojede dřív jak ty
19:09:25
09.05.2020
09.05.2020
-> T 09.05.20 18:56:41: jak rád bych tam jel s Vámi
23:44:21
08.05.2020
08.05.2020
pavucina
-> T: No, vždycky se s kolegama smejem, ze kdyz se nekde objeví fotka svíček, tak každej napíše je to chudý... To že ty svíčky vypadají takhle vubec nic neříká o tom, jak se to chová ve vsech řežimech a pouze ti říkaj, jo je to dobrý nejezdí to celou dobu chudy nebo bohatý...
Dej tam tu lambdu a uvidis hned jak je to na tom a v jakých otáčkách...
Zřejme o nic nejde, jen se to odspodu odřáží sazema
20:23:01
07.05.2020
07.05.2020
-> pavucina 27.04.20 20:30:34: bylo to tak strašný ? Svíčky na to,že jsem se docoural ke garáži a parkoval mi nepřijdou tak strašný...
08:12:36
02.05.2020
02.05.2020
-> Eidy: to snad bude i tak
22:23:44
01.05.2020
01.05.2020
-> T: Jasně. Ještě to bude blejskavý.
22:20:36
01.05.2020
01.05.2020
-> Eidy: místo vaření ?
22:17:39
01.05.2020
01.05.2020
-> T 01.05.20 21:39:41: Nestačí nějaká hliníková páska?
21:39:41
01.05.2020
01.05.2020
Všechno je nové,tak bude konečně i výfuk
Jen ho svařit někdy a někdo
21:37:00
01.05.2020
01.05.2020
-> pavucina: tak alespoň jednou
Kouknu na svíčky a chtěl bych na tu lambdu...
-> Mates: tak to.jsem tam asi nebyl...měl jsi zajet a zjistit
06:45:58
01.05.2020
01.05.2020
Mates
Teď jsem projel přes letiště a dali tam panely a vypadá to, že budou i nahoře, mají je tam připravené. Zrovna když jsem myslel, že bych se jel projet
14:30:21
30.04.2020
30.04.2020
Mates
-> T: Jel jsem opět kolem a zahlédl jsem červený rapid. říkal jsem si, že by to mohl být Milanův,ale na dálku jsem ho nepoznal, škoda měl jsem to otočit .
-> Tuner#2: Na letišti zatím není značka, lidí tam bylo hodně a hlavně dole jezdí Sršen. Naposled jsem tam jezdil dva roky zpět.
20:30:34
27.04.2020
27.04.2020
pavucina
-> T: no vzdy od pridání a docela do vysokých otaček. A docela to uhaní. jednou jsem musel i podradit.
