PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:21:12
17.12.2019
17.12.2019
-> vhml: hnijatu :D
17:46:59
17.12.2019
17.12.2019
A karbonové sání nikoho nezajímá
17:42:02
17.12.2019
17.12.2019
ZdrubT
-> vhml: Taky koukám.
15:24:42
17.12.2019
17.12.2019
Už sis koupil Miatu?
14:13:30
17.12.2019
17.12.2019
-> T 17.12.19 13:14:59: TWL co to kadeřnické auto tam? Jinak bacha na to, aby se úlomky nedostali do motoru.
20:10:16
18.10.2019
18.10.2019
-> m8rinek: sice není takový rozdíl jako u toho altíku, ale je lehčí a nekaž mi radost, vždyť jsou tak krásný
18:52:23
18.10.2019
18.10.2019
-> T: dokonce je těžší? :D
05:16:55
17.10.2019
17.10.2019
-> m8rinek: nene
-> vhml: gram ke gramu
20:55:52
16.10.2019
16.10.2019
Vzhledem k tomu, že moment setrvačnosti roste s druhou mocninou průměru, tak úspora 100g na řemenici má podobný efekt jako ubrat 10 gramů na setrváku
20:45:03
16.10.2019
16.10.2019
-> T: bych skoro řekl, že ta řemenice na pumpě bude vážit stejně jako lisovaná z plechu :D.
16:00:29
16.10.2019
16.10.2019
-> Nwkt: moc ne
-> Eidy: dobře
Jinak nejsou prý koně,tak těm stávajícím trošku pomůžeme
-> Eidy: dobře
21:00:42
15.10.2019
15.10.2019
-> T: Jak dopadly emise?
20:07:52
15.10.2019
15.10.2019
-> T: Podařilo se jim to načipovat?
20:04:03
15.10.2019
15.10.2019
radekra
-> T: ok :-)
19:55:45
15.10.2019
15.10.2019
-> radekra: asi.není třeba
Dal jsem to do grafů...
15:40:40
15.10.2019
15.10.2019
radekra
-> T: Máme hádat?
21:41:23
09.09.2019
09.09.2019
-> Eidy: to uvidíme...hlavně jsem to chtěl kvůli benzínu odstinit a od tepla svodů trošku....
-> Tuner#2: málo, vždycky málo
