PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:09:14
06.05.2019
06.05.2019
-> Eidy: to ani není zavřená kapota budu muset konec stáhnout nějak dolů a nebo kuchnout kapotu
17:54:27
06.05.2019
06.05.2019
-> T 06.05.19 16:59:56: tak si hlavně nech místo na to, až se motor zhoupne doprava.
16:58:17
06.05.2019
06.05.2019
Po večerech se začíná pracovat na filtrboxu......čekal jsem,že budu mít víc místa
11:03:13
29.04.2019
29.04.2019
-> Eidy: to jedině
07:20:04
29.04.2019
29.04.2019
-> T: Jak to? Na baráku budeš do půl devátý, v devět seš doma a můžeš ještě probudit sousedy.
05:18:33
29.04.2019
29.04.2019
-> Eidy: snad jo, teď jenom ten čas není
21:36:31
28.04.2019
28.04.2019
-> T: To jsou dobrý zprávy. Gratuluju. Teď už jen jezdit a užívat si to.
20:09:47
28.04.2019
28.04.2019
Dneska po výměně oleje první "ostré" kilometry a můžu říct,že jsem naprosto spokojený, jede to jako blázen.... až všechno tak funguje, až se děsím kde se co po.... Takže připraveno na sezónu
Jen vlastně starty jsou takové všelijaké...
20:39:20
24.04.2019
24.04.2019
-> T 24.04.19 20:24:55: To každému, já to mám zaplechované a stejně prachu strašně, KNko je úplně zalepené. Jak dlouho nepršelo, tak za cestu do Bělé a zpět je to zralé na vyprání a impregnaci, ale zase to nechci dělat nějak extra často.
20:24:55
24.04.2019
24.04.2019
-> Eidy: no práší se mi tam vzadu strašně, jen za těch pár km je celej motorák jako prase a když čtu co se stalo Tomášovi....i když co a kde já s tím najezdím
07:44:27
24.04.2019
24.04.2019
-> T: U Tebe postačí aspoň nějakej filtr. Pipercross by byl super, ale asi zbytečný.
07:41:27
24.04.2019
24.04.2019
jediné co nemám pořád je vzduchový filtr....mám tam jenom ten molitan, co jsem měl na weberu a ten tam určitě nechat nechci.....nějaké doporučení ? nebo je to jedno, hlavně ať tam nějaký filtr je ?
07:40:24
24.04.2019
24.04.2019
-> T: Tak aspoň že tak.
07:07:00
24.04.2019
24.04.2019
-> Eidy: , -> zabiakPUK: na štestí to bylo krajní vahadlo a stačilo povolit jeden šroub.....samotné vahadla nestačí, že to vždycky někde vačka nepustí a vyháknout tyčka nejde vedle vahadla....
takže hotovo, seřízené vůle,vyměněný olej,přenastavený shift light a snad už jenom čekáme na větší výlet
17:25:07
20.04.2019
20.04.2019
zabiakPUK
a povol aj tie vahadlá.
21:26:58
16.04.2019
16.04.2019
-> T: Musíš povolit šrouby na štelování vůlí tak, aby byly všechny vahadla volný. Jinak to ventilový pružiny budou tlačit a nic nevyndáš.
20:52:31
16.04.2019
16.04.2019
-> pavucina: dneska jsem to zkusil a nevim, jestli to půjde....podle mě jsou celá vahadla jenom nasunutá na té tyčce a když je odjistím, tak to krásně všechno vyjede.....ale na sundaných ty na autě se ani nehnou, trošku jsem do toho klepnul a nic....nevím jak moc do toho řezat,,,,čekal jsem, že když je to v ose v rovině, že to pojede jako po másle......teď mě ještě napadlo, že by to mohlo jít, když povolím všechny vahadla ?
-> Eidy: očouzený od parkování, ale jinak si taky myslím
18:34:28
16.04.2019
16.04.2019
-> T 16.04.19 11:30:51: krásný
17:46:48
16.04.2019
16.04.2019
pavucina
Já ti to rikal, dej tomu hned .. ne sranda...
Taky jsem menil vahadlo bez sundání hlavy.. ted nevim jestli ta tycka jde vysunou do strany nebo ji neco drzi, ale pri nejhorsim (vlastne nejrychlejsim) povolis ten jeden sroub na hlavě... Vubec bych se toho nebal...
