T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:39:20
24.04.2019
-> T 24.04.19 20:24:55: To každému, já to mám zaplechované a stejně prachu strašně, KNko je úplně zalepené. Jak dlouho nepršelo, tak za cestu do Bělé a zpět je to zralé na vyprání a impregnaci, ale zase to nechci dělat nějak extra často.
20:24:55
24.04.2019
-> Eidy: no práší se mi tam vzadu strašně, jen za těch pár km je celej motorák jako prase a když čtu co se stalo Tomášovi....i když co a kde já s tím najezdím 18
07:44:27
24.04.2019
-> T: U Tebe postačí aspoň nějakej filtr. Pipercross by byl super, ale asi zbytečný. 4
07:41:27
24.04.2019
jediné co nemám pořád je vzduchový filtr....mám tam jenom ten molitan, co jsem měl na weberu a ten tam určitě nechat nechci.....nějaké doporučení ? nebo je to jedno, hlavně ať tam nějaký filtr je ?
07:40:24
24.04.2019
-> T: Tak aspoň že tak.
07:07:00
24.04.2019
-> Eidy: , -> zabiakPUK: na štestí to bylo krajní vahadlo a stačilo povolit jeden šroub.....samotné vahadla nestačí, že to vždycky někde vačka nepustí a vyháknout tyčka nejde vedle vahadla....
takže hotovo, seřízené vůle,vyměněný olej,přenastavený shift light a snad už jenom čekáme na větší výlet 5
17:25:07
20.04.2019
zabiakPUK
a povol aj tie vahadlá.
21:26:58
16.04.2019
-> T: Musíš povolit šrouby na štelování vůlí tak, aby byly všechny vahadla volný. Jinak to ventilový pružiny budou tlačit a nic nevyndáš. 4
20:52:31
16.04.2019
-> pavucina: dneska jsem to zkusil a nevim, jestli to půjde....podle mě jsou celá vahadla jenom nasunutá na té tyčce a když je odjistím, tak to krásně všechno vyjede.....ale na sundaných 40 ty na autě se ani nehnou, trošku jsem do toho klepnul a nic....nevím jak moc do toho řezat,,,,čekal jsem, že když je to v ose v rovině, že to pojede jako po másle......teď mě ještě napadlo, že by to mohlo jít, když povolím všechny vahadla ?
-> Eidy: očouzený od parkování, ale jinak si taky myslím 5
18:34:28
16.04.2019
16.04.2019
pavucina
Já ti to rikal, dej tomu hned 3 .. ne sranda...
Taky jsem menil vahadlo bez sundání hlavy.. ted nevim jestli ta tycka jde vysunou do strany nebo ji neco drzi, ale pri nejhorsim (vlastne nejrychlejsim) povolis ten jeden sroub na hlavě... Vubec bych se toho nebal...
11:30:51
16.04.2019
Po zvětšení trysek....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.04.2019 11:30:51
07:34:54
16.04.2019
-> Eidy: to nevím, musím se na to podívat....protože hlava se mi sundavat vůbec nechce 8
21:43:44
15.04.2019
-> T: No potěš. Ale tak to není ještě nejhorší. Opruz to je, o tom žádná. Šupiny by byly horší. Šlo by to nandat neinvazivně? Myšleno bez sundání hlavy. Povolit červíky ve vahadlech a jen to vysunout a nasunout?
21:31:20
15.04.2019
-> MVM 15.04.19 21:27:30: Tak jasné, prasklé vahadla jsou běžná, ale tohle vidím prvně. Díky za info. 4
21:27:30
15.04.2019
-> Tuner#2: Tak jestli myslíš jako příčinu? Počínaje opotřebením,únavou,vetším namáháním od větších zdvihů vačky . Po to,že každý vahadlo musí mít určitou radialní i axiální vůli na čepu atd .. Konče tím, že se to stane z ničeho nic,např. skrytou vadou materiálu, a pod .. OHV rozvodový mechanismus si ve vysokých otáčkách žije svůj vlastní život a my se mu do toho snažíme všemožně kecat . 1
21:15:48
15.04.2019
-> MVM 15.04.19 21:10:03: co to způsobí?
21:12:56
15.04.2019
-> MVM: ,-> SO545:
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.04.2019 21:12:56
21:10:03
15.04.2019
-> T 15.04.19 20:51:34: To může být prasklá pružná podložka z klaviatury na čepu vahadel...
20:59:32
15.04.2019
-> T 15.04.19 20:51:34: to je pruser ... z coho to je velkost len odhadujem.
