T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:46:12
12.05.2019
-> Eidy: myslíš, že blbej tvar ?
Chtěl bych karbon 4
20:55:44
12.05.2019
-> T: Já bych tu kapotu obětoval. A bude to karbon nebo hliník?
19:05:51
12.05.2019
-> Fifa: není a nebude asi,pokud to nebude nutný....nechce se mi do vzhledu zvenku zasahovat 8
Jinak do kapoty se mi taky asi sahat nechce, takže verze č. 2
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.05.2019 19:05:51
15:36:43
08.05.2019
Fifa
-> T: Počítám že v kapse není žádnej (naporovej) vzduch, pokud ho tam neprivedes nějakým nabehem na blatniku, nebo nějak jinak4
06:34:11
07.05.2019
-> Shader: dneska něco sesmolím, ale moc šancí tomu nedávám...
-> ZdrubT: já motorák stejně nikde neotevírám a jak píše Eidy, jde jen o výztuhu...
-> Tuner#2: tak nejradši bych to vyvedl až do kapsy,ale nikdo pořád neví kolik je tam vzduchu a kdyby tam náhodou byl, tak pak na Tebe budu muset v každé zatáčce čekat 8 3
22:19:40
06.05.2019
-> ZdrubT: Ale jo, ta výztuha to snese. 1
22:04:04
06.05.2019
-> T 06.05.19 20:14:57: Do kapoty nesahat, to raději sát teplý vzduch jako já, alespoň Tě to ubere nějaké koně 3
21:53:27
06.05.2019
ZdrubT
Kapotu bych vubec neřezal, nebude to hezký.
20:23:02
06.05.2019
Shader
-> T: Asi bych udělal ten úkos hrany, zase takový patvar to nebude.
20:14:57
06.05.2019
-> vhml: to mě taky napadlo,ale od dob náporáku kapotu mám zavřenou....jako vůbec se mi nechce vymýšlet nějaké patvary na ten box, takže to asi odnese kapota....
20:11:27
06.05.2019
-> T 06.05.19 20:09:14: a erkova kapota je celkem milostiva. Ja musim mit vyrezanou vyztuhu a jeste kapotu podlozenou a pootevřenou
20:09:14
06.05.2019
-> Eidy: to ani není zavřená kapota 8 budu muset konec stáhnout nějak dolů a nebo kuchnout kapotu 8
17:54:27
06.05.2019
-> T 06.05.19 16:59:56: tak si hlavně nech místo na to, až se motor zhoupne doprava. 4
16:59:56
06.05.2019
16:58:17
06.05.2019
Po večerech se začíná pracovat na filtrboxu......čekal jsem,že budu mít víc místa 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.05.2019 16:58:17
11:03:13
29.04.2019
-> Eidy: to jedině 3
07:20:04
29.04.2019
-> T: Jak to? Na baráku budeš do půl devátý, v devět seš doma a můžeš ještě probudit sousedy. 1
05:18:33
29.04.2019
-> Eidy: snad jo, teď jenom ten čas není 8
21:36:31
28.04.2019
-> T: To jsou dobrý zprávy. Gratuluju. Teď už jen jezdit a užívat si to. 4
20:09:47
28.04.2019
Dneska po výměně oleje první "ostré" kilometry a můžu říct,že jsem naprosto spokojený, jede to jako blázen.... až všechno tak funguje, až se děsím kde se co po.... Takže připraveno na sezónu 5
Jen vlastně starty jsou takové všelijaké...
