T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:21:20
18.07.2019
A na konec dotáhnul ložiska a nasadil staro-nová víčka...
-> Eidy: , -> Tuner#2: co na to říct no 8 3
Dal jsem izolaci a start na každé druhé otočení...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.07.2019 16:21:20
15:23:25
18.07.2019
-> T 18.07.19 14:17:00: TWL prý špatná kostra, hřeje se lanko 9 3
14:43:51
18.07.2019
-> T: 41 21 Kraťas přes bovden?
14:17:48
18.07.2019
A taky jsem pekl....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.07.2019 14:17:48
14:17:00
18.07.2019
Od Pohofestu jsem se dostal do garáže konečně a asi vyřešil problém startování 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.07.2019 14:17:00
21:19:29
01.07.2019
-> Eidy: nevím,ale asi ano....uvidíme v normálním počasí , že to byl minule extrém a když to bude jen po startu, tak to musí vydržet na zimu a jestli ne, tak teď na to čas nemám :-(
20:19:17
01.07.2019
-> T: Napadá mě sundat karbanátky a zkontrolovat pravíkem příruby. Třeba někomu upadly a jsou ohnutý a pak drhne hřídelka. Ta je společná pro všechny?
20:15:22
01.07.2019
-> Čokin: nepadají, lanko si taky mylsím, že to nebude....nikdy mi to nedělalo a od přestavby je lanko stejné pořád....
19:05:09
01.07.2019
Čokin
-> T: To nebude lanko, to bude někde na karbcich, nebo když to zahřáte zkoušíš vytočit přímo na karbcich padají rychle dolů ot.?
15:01:39
27.05.2019
Včera dalších 50 km a začínám si na motor zvykat 5
jen 2 poznámky......za 1. nechytá auto jak má, teplý start by šel docela,ale jak je auto studený a přijdu k němu po několika dnech, tak chytne někdy za chvilku, někdy hned,ale spíš musím dlouho točit 8
a za 2. jak se motor ohřeje, tak mi zůstává plyn ( lanko ? ) ....za studena ne.....
14:57:19
13.05.2019
-> Shader: měl asi o 5 cm, jestli si pamatuju, ale do toho se pouštět nechci...vzhledem k tomu jak je to nízko už teď....
-> Eidy 24.04.19 07:44:27: 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.05.2019 14:57:19
14:51:31
13.05.2019
-> Shader: Měl. A Téčko tu příčku nechtěl. 1 Ale to je velmi dobrá připomínka.4
14:33:55
13.05.2019
Shader
-> T: Jen mě napadlo, zda by nešel třeba spustit níže motor. Snížil bys těžiště auta a ziskal nějaké místo navíc pod kapotou. Pokud se nepletu, tak snížené uložení motoru měl svého času Eidy?!
12:37:12
13.05.2019
-> Shader: vzhledem k pohybu motoru se nebavíme o mm, ale o cm 10
10:11:37
13.05.2019
Shader
-> T: Kolik mm chybělo u původní verze, abys zavřel kapotu?
10:07:14
13.05.2019
-> Eidy: už takhle jsou zahnuty a nevím, jestli můžou být ještě s větším radiusem 8
08:54:44
13.05.2019
-> T: Nějaký zahnutý trumpety na CNC by nešly?
08:51:33
13.05.2019
-> Eidy: tady je první verze, druhou nemám vyfocenou,ale filtrbox roku není ani jedna verze 8
-> T 06.05.19 16:58:17:
21:50:02
12.05.2019
-> T: To zase nemůžu říct. Záleží, kolik místa máš mezi trumpetkama a stěnou. 4
