PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:35:31
14.01.2019
14.01.2019
-> T: Můžeš být v klidu s tim smirkem. Já párkrát na závodech brousil desky o rovný beton
20:33:32
14.01.2019
14.01.2019
jinak jsem trošku brousil rameno a trošku brzdič a stejně je to málo....takže doufám, že mě kamarád nepošle do řiti, když budu chtít předělat držáky asi o 4 mm
20:32:34
14.01.2019
14.01.2019
-> Kocvin: ješte jsem ho dneska šrouboval, desky tam narvu,ale fakt narvu...a druhá strana je na fest,ale kolo se točí.....takže to může být barva na deskách jen třeba.....stahnu je a uvidím....
-> Tuner#2: jojo, brzdič je na 8 a tohle je 10....jelikož se druhá strana točí, tak jsem to neřešil
takže názorů hromada, tak kouknu co najdu v ponku za smirek
19:52:53
14.01.2019
14.01.2019
Klidne 100. V patek jsem jich zarovnaval 8 na Fabii. Jde to rychle
19:51:19
14.01.2019
14.01.2019
-> T 14.01.19 18:28:50: klidně 60/80 co bude po ruce můžeš taky jsem tak stahoval. Jsou dělaný na slabší kotouč?
19:32:26
14.01.2019
14.01.2019
-> T: To můžeš jakýmkoliv. Šel bych do hrubšího, aby to mizelo a nedělalo tak jemný prach.
18:38:31
14.01.2019
14.01.2019
Kocvin
-> T: A máš zašroubovaný váleček na doraz ? Jinak já brousil desky na skle 180..
18:28:50
14.01.2019
14.01.2019
Trápení pokračuje a nemůžu ani destičky na levé straně dostat do brzdice....kolikatkou bych měl desky stahnout na skle ?
20:27:59
13.01.2019
13.01.2019
-> T 13.01.19 20:24:29: Stačí, že ta trubka je tam malinko pootočená/vevařená jinak. U bubnu to ničemu nevadí, když tvoříš držák už to takhle v mezní situaci je problém.
20:24:29
13.01.2019
13.01.2019
-> Tuner#2: nenapadlo by mě,že o půl čísla
20:17:26
13.01.2019
13.01.2019
-> T 13.01.19 20:07:26: Aha, tak to pak jo, bohužel se jednotlivé svařence/výrobci můžou lišit Ono zrovna Milan má nějaké zvláštní, říkal že snad i držáky musel předělat.
20:07:26
13.01.2019
13.01.2019
-> Shader: jediné možné místo pro celý brzdic
-> Tuner#2: jo na pravé straně a ještě n ajednom rameni od Milana....takže tohle mě nenapadlo
19:49:35
13.01.2019
13.01.2019
-> T 13.01.19 19:33:10: Ty jsi je před frézováním nezkoušel?
-> Shader 13.01.19 19:40:17: Rekl bych ze pružina /lůžko pro ní.
19:40:17
13.01.2019
13.01.2019
Shader
-> T: Měl bych dotaz... z jakého důvodu jsi umístil ty třmeny nahoru? Přeci napravo od středu je místa dost? Omlouvám se, pokud se to tady řešilo.
19:33:10
13.01.2019
13.01.2019
-> Eidy: držák není problém....ale.....jeden kámoš ho musí překreslit, druhý vypálit,třetí frézovat a čtvrtý zinkovat
19:07:48
13.01.2019
13.01.2019
-> T: Zkusil bych brousnout třmen. Ale jestli můžeš mít nový držák, tak to bude čistější.
17:51:07
13.01.2019
13.01.2019
-> Eidy: jo, tak o 3 mm a chce to nějakou vůli,takže asi budu muset asi udělat jiné držáky nebo někde zabrousit.......je to divný.....trmeny jsou origo,takže to typuji na ramena...
17:36:42
13.01.2019
13.01.2019
-> T: O kolik? Překáží to přímo třmenu? Takže budou nový držáky.
17:33:58
13.01.2019
13.01.2019
-> vinorak: já mám 30 a myslím,že to bude stačit
-> Antony: jo,vpravo mám tak 3 mm, aby mohl brzdic jezdit sem a tam a vlevo mi tak 3 mm chybějí,aby to bylo na fest......nerozumím....bu du muset sahnout asi do brzdice i do ramene
16:07:10
13.01.2019
13.01.2019
Antony - zrušená registrace
-> T 13.01.19 14:03:23: jako že pravý rameno v pohodě a nalevo se to nevejde? Jak to?
