PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
22:51:11
19.12.2018
19.12.2018
Tom Troll
-> Eidy: Jde o konkrétní moment. Např když se očipuje superb s 6q DSG na víc jak 380Nm nebo kolik, tak se zpravidla rozletí pětkový kolo, a maximální výkon je naprosto jedno, nesmíš přesáhnout ten krouťák.
22:38:44
19.12.2018
19.12.2018
-> Eidy 19.12.18 22:04:44: Jasně,vím že víš,a že vlastně všichni víte. Ale můžeš mít motor 220PS a jen 95Nm. Stejně tak 300Nm a jen 100PS Výkonem tu převodovku hlavně zahříváš a při otáčkách max výkonu moment je zpravidla nižžšší než max. Přičemž sám víš co kroutí Alfa a na moment dvoulitra se těžko OHVčkem dostaneš.
22:06:58
19.12.2018
19.12.2018
-> T 19.12.18 21:23:43: neser!
22:04:44
19.12.2018
19.12.2018
-> MVM 19.12.18 20:12:42: na jednu stranu ano, na druhou stranu výkon je funkcí momentu a otáček. Čili z určitého výkonu logicky plyne určitý moment. Výkon je narozdíl od momentu v převodovce konstantní, ale to vyplývá z podstaty té funkce.
A samozřejmě to byla sranda.
21:23:43
19.12.2018
19.12.2018
-> Eidy: vid
-> MVM: nejsem Honza
21:23:38
19.12.2018
19.12.2018
-> Tuner#2: Právě proto záměrně dávám před a za smajlíky. Nechme to být.
21:18:00
19.12.2018
19.12.2018
-> MVM 19.12.18 20:53:19: A Ty si myslíš, že to o těch synchronech nevíme?
20:53:19
19.12.2018
19.12.2018
-> Tuner#2: Já napsal jen že synchrony z toho budou mít radost. Jak sis to přebral je Tvá věc, o tom že se zpřesní dráhy řazení samozřejmě nepochybuji. A hned nato jsi napsal že spoustě lidí to zkrácené řazení funguje .. já snad někde tvrdím že ne? Psal jsem jen fakta.
20:43:18
19.12.2018
19.12.2018
-> MVM 19.12.18 20:12:42: můžeš mě klidně přes SZ poslat odkaz na příspěvek kde se vztekám a podle čeho tak soudíš? Nebo je to jen výkřik jako na to zkrácené řazení, které tu rozhodně není novinkou?
20:12:42
19.12.2018
19.12.2018
-> T: -> Eidy: Doufám že se nebudete hned vztekat podobbně jako když napíšu k T2 Ale asi dobře víte že převodovku zničí jen moment. Ať už do ní vstoupí z kterýkoliv strany. Výkon pouze protíká.
20:07:41
19.12.2018
19.12.2018
-> T 19.12.18 19:50:59: super. Aspoň přestaneš ty převodovky trhat.
19:50:59
19.12.2018
19.12.2018
Převodovka je zpět od doktora a ještě vytunena,aby ty strašný koně zvládla
17:04:35
12.12.2018
12.12.2018
-> MVM: , -> Antony: díky pánové
16:16:58
12.12.2018
12.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> T: voda M14x1,5, olej M16x1,5 bez redukce, M10x1 do redukce
15:45:10
12.12.2018
12.12.2018
-> T: Něco mi říká 14x1,5 ale raději bych to musel jit změřit do dilny..
E: www.zbozi.cz/vyrobek/snim ac-teploty-chladici-kapali ny-eps-eps-1-830-015
15:13:01
12.12.2018
12.12.2018
náhodou nemá někdo v hlavě rozměr závitu na čidlo na teplotu vody ?
18:48:04
03.12.2018
03.12.2018
-> T: Už máš duté tyče. Neboli díru obalenou plechem.
18:21:36
03.12.2018
03.12.2018
-> Antony: bezva
20:29:31
02.12.2018
02.12.2018
-> T 02.12.18 19:23:30: to už není můj problém
