T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:48:18
05.04.2018
mirecek.666
-> T: utáhnout a jezdit:-) nebo rozdělat trochu poladit, pak utáhnout a jezdit:-)
20:33:56
05.04.2018
-> T: tyvole a když jsem Ti to říkal :)))
19:25:02
05.04.2018
ZdrubT
Nasadim a jezdim. Žádný problém. 3
18:47:23
05.04.2018
-> Luky: , -> Tuner#2: no to právě nevím 8
18:37:32
05.04.2018
-> T 05.04.18 18:15:39: Myslíš povrch a nebo to vykousnuti z boku? To je běžné, povrch a opotřebení z fotky na mobilu těžko soudit. Takže utahnes a jde zpět?
18:34:23
05.04.2018
-> T 05.04.18 18:12:27: a to je dobře nebo špatně? 1
18:16:18
05.04.2018
18:15:39
05.04.2018
Každopádně nevím, jestli je to vidět, ale ta vacka se mi nelíbí...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.04.2018 18:15:39
18:12:27
05.04.2018
Klika je celá, byl povolený setrvak 30
22:30:53
04.04.2018
ZdrubT
Je tam 130 výfuk, nebo eRkovej? Držáky jsou dost odlišné, ale já je vubec nevozim. Podle foto převrtaná 120. Nevim co má Eidy, já případně dodám.
upraveno 1x, naposled 04.04.2018 22:33:36
21:47:27
04.04.2018
-> Eidy: a když ne, tak mam základ,ale nemusim to celé vyrábět, dík 4
21:28:53
04.04.2018
-> T: Nějakej držák doma mám. Nějak předpokládám, že na kilo, 120 a 130 je stejnej.
21:27:22
04.04.2018
Náhodou nemá někdo drzak na origo vyfuk, ?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.04.2018 21:27:22
21:23:26
04.04.2018
Dneska už to bylo o něco veselejší...prvních asi 20 km se starým motorem......přede krásně potichu, že mám seroivý výfuk a po roztočení ječí karbec :-D trošku kouříme, že je to bohatý,ale to se poladí....jinak spodek je téměř stejný si troufám říct a vršek je úplně mrtvej, což dávám za vinu vačce.....ale co, jezdíme 5
22:12:09
03.04.2018
Marty227
-> Eidy: za štvrtou ojnicou praskla kľuka mne.. img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_105_10594__201 7-07-14_17-25-47_44.jpg to bol rachot keď sa to takto naštartovalo.. 3
21:27:13
03.04.2018
-> T: Ty máš teda kliku. 8 A koukal jsi nějak víc na vyndanej motor? Pokud to není prasklý v lomení za čtvrtou ojnicí, tak to musí bejt praský ve třetím ložisku. Asi v mazacím kanálu. Ale to by asi setrvák vypadnul z motoru.
20:10:22
03.04.2018
Náhradní motor na místě, najeto asi 10km...blbě jsem si dal pružinu na plyn, takže jsem se nemohl rozjet a po 5km jsem ztratil víčko na víko ventylu...takže seto zatím stále daří...
02:28:10
03.04.2018
-> vhml: Pozdě
21:33:59
02.04.2018
-> vhml: 8
