T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:19:03
02.04.2018
-> T: tak kup od m8 tu Sportive a vyřešeno 3
upraveno 1x, naposled 02.04.2018 21:33:54
21:14:57
02.04.2018
-> Antony: nějak mi to přijde logické,ale uvidíme...určitě ho rozeberu, jak bude čas....
-> Eidy: nevím vůbec nic, co bude, ale Německo se mi pěkně vzdaluje :-(
každopádně čím dál víc si myslím, že tomu motoru ta rána asi neprospěla....
12:58:45
02.04.2018
-> T: Ale jinej motor do Německa nestihneš. Nebo pošolícháš tu feldu?
12:07:42
02.04.2018
Antony - zrušená registrace
-> T: to je divný s tim setrvákem, kdyby byla ruplá klika, tak většinou půjde jen pootočit na jednu, nebo druhou stranu.
08:08:23
02.04.2018
-> Antony: vypadá to tak...
-> vhml: zjistím, až to rozeberu...
-> Milan 136: neviděl jsemjsem...
-> Eidy: ještě ne, ale nechá se točit setrvakem a zbytek motoru stojí 3 jen nevimtak, jestli se mi chce ještě řešit tento motor, když takbudeš dlouho uvazuju o jiném motoru 8
01:22:34
02.04.2018
-> T: A našli jste prasklinu nebo jak? To by ještě nebylo nic tak strašnýho. Stačí přehodit klikovku, nový šály a valí to dál. Do Německa to stihneš. 4
21:25:24
01.04.2018
-> T: není ta prasklina vidět na tý fotce, co jsi dával?
20:21:15
01.04.2018
-> T 01.04.18 19:44:10: tak to je hovno zle jestli to neodneslo nic jiného ne?
20:06:20
01.04.2018
-> T: až tak? 8
19:44:10
01.04.2018
Byl u memě kamarád a zatím poslední zjištění vypadá na prasklou kliku...
21:37:36
30.03.2018
-> minno: to byla narazka,....myslím, že ten motor na tomto bude podobně :-D
19:05:43
30.03.2018
-> T: Takže tak. Lebo u obidvoch píšeš o 70 koňoch a aj vyzerajú rovnako (okrem sania, karburátora a ventildekla), tak som nevedel čo a ako :)
18:53:51
30.03.2018
-> minno: tak ;-) tohle je původní 130, co jsem jezdil ;-)
18:25:36
30.03.2018
-> T: Tak teraz tomu s tými motormi celkom nechápem:-) Máš dva motory?
12:41:43
30.03.2018
-> Antony: jojo, snadale poslouží chvilkujako ;-)
12:03:22
30.03.2018
-> T: takže jsi měl záložní, tak to pak joo 4
11:48:13
30.03.2018
-> Antony: ještě nevím, leží v koutě 4 3
11:39:46
30.03.2018
-> T: Tak jaká je sumarizace? Přiznám se, že nebyl čas to tady sledovat, ale co tomu bylo?
11:34:29
30.03.2018
70 koní je zpět, přede hezky, trošku huli, ale až vyměním olej a vyženu bubaky z, výfuku, tak to snad budeto ok,...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.03.2018 11:34:29
20:36:28
28.03.2018
-> Eidy: ,-> havlik: jsem rád, že je tady veseleji než u mě v garáži 8 3
zítra to snad zapojim a nastartuju...
