PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> vhml: to poznáš z fotky ?
-> T 17.04.18 18:39:28: Ty jsou dobre v hajzlu
Konečně...prvních 150 km bez problémů
Kromě vačky, že to nahoře nic nedělá, tak to jede dost stejně, možná je ten spodek snad i veselejší...
neválí se doma někomu zbytečná hlava na 1,3 Mpi ?
-> Petr Urban: jak ho rozeberu, tak nafotím...
-> T: Vyfoť čelní plochy zdvihátek vyndaných z tohoto motoru.
-> T: Zmínil jsi pouze olej, doufám že sis přečetl všechny hodně podstatné věci v mém příspěvku. Měnit olej nestačí. Stačí když se motor vytáčí a není adekvátní celkově uhlídání pohybu rozvodvého mechanizmu pro každý ventil a může vzniknout co máš ty a má úplně mraky dalších lidí a zatím na 99% případů poškození vačky to nebylo vačkou, ale zdvihátkama, těžkými věcmi rozvodu a s tím souvisejícím přítlakem od pružin a jejich zapérováním a poslední věcí i přehríváním oleje.
-> T: Stačí náznak pittingu nebo vada povchové čelní plošky na zdvihátku a je to během pár set km načnutý. A právě to umocnuje ještě přetáčení motoru s nevhodným zapérováním - jak už bylo řečeno,kdy odskakují plošky od vačky atd..
Olej by měl obsahovat hodně síry a fosforu a ZDDP aditiv co se vačka/zdvihátko týka
-> Petr Urban: čus, to jsem si tak nějak myslel, otázka je, jak tohle může vzniknout a za jak dlouho...motor má najeto cca 10 sezón s pravidelnou výměnou oleje ( dávám Q8 formula 1 )...
-> T: Ahoj. Prosimtě vačka k.o. ... Ale není to kvůli vačce !! Ale čelní stav zdvihatek musí být absolutně super, musí být k dané vačce a jejímu zrychlení zvolené správné pružiny a jejich správné podložení - zaperovani, tak aby vždy jak na vnitřní tak venkovní pružinu vyšlo při max. zdvihu bezpečnostní mezera k dané pružině. Zdá se to jako zanedbatelné, ale absolutně není. V neposlední řadě dobrý olej a dodržování jeho tepl. rozsahu.
depka dlouho nevydržela a nahodil jsem i výfuk a nakoupil pár drobností,ale co se bude dít zatím nevím....každopádně chci jezdit jak to bude možné bez dalšího zásahu do auta celou sezonu...
-> Fifa: tady snad lépe...
-> T: Vačka má podle fotek oleštěnou povrchovou úpravu. Koukni jestli není na povrchu nějaké poškození (pitting) , nebo v horším případě výrazný úbytek palců. Pokud tam nic takového není, jede se dál.
Kup si konečně MX5 :D
Jo dal bych nové šrouby na ten setrvák.
je to trošku složitější a vůbec na to nemám náladu teď se přiznám, takže budu jezdit s tím, co tam je a uvidím co dál...
