T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:57:56
29.05.2018
11:22:41
29.05.2018
To je ten nejlepší...
10:42:22
29.05.2018
-> T 29.05.18 06:57:02: to tě padnul i ten náhradní motor?
10:42:11
29.05.2018
-> T: Tady mít kroužky budou www.komapistonrings.com/c z apošlou je hned. A nebo mám doma taky nějakou 135 motor. Ale stav netuším.
10:11:23
29.05.2018
-> T: privez jsem ted 135ku vycuklou z Formana od tchana... ale netusim, jestli vubec jede. Ale tocila se a auto do garaze pred rokem, mozna dvema dojelo. Tak kdybys nic nesehnal... ale byla by na tom prace (minimalne spojkovy lozisko :)
06:57:02
29.05.2018
Buď sehnat nějaký motor na půjčení a nebo sehnat alespoň kroužky a doufat,že zbytek je ok... jinak asi můžu lístek na Spa hodit do záchodu...
15:07:33
18.04.2018
-> T 18.04.18 15:03:21: protože v jedné půlce tlačíš vačkou na zdvihátko, v druhé půlce už se to jen vrací
15:03:21
18.04.2018
jen by mě zajímalo za jak dlouho to může být a proč je to jen v první půlce v podstatě, když nepočítám to uštíplé...
22:32:21
17.04.2018
-> T 17.04.18 18:39:28: Jako nový.. To muselo dělat zle už i s vůlema.. pokaždý jinak. 1
22:31:12
17.04.2018
-> T 17.04.18 18:39:28: Ty kokos, to je slušný. 9
22:28:33
17.04.2018
17.04.2018
-> vhml: To ještě sezónu dááááá 3 3 3
18:51:24
17.04.2018
-> vhml: to poznáš z fotky ?3
18:49:50
17.04.2018
-> T 17.04.18 18:39:28: Ty jsou dobre v hajzlu 3
18:39:28
17.04.2018
-> Petr Urban: 2347 a 1.ani nemůžu vyndat horem...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.04.2018 18:39:28
20:24:59
14.04.2018
Konečně...prvních 150 km bez problémů25
Kromě vačky, že to nahoře nic nedělá, tak to jede dost stejně, možná je ten spodek snad i veselejší...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.04.2018 20:24:59
19:42:20
09.04.2018
neválí se doma někomu zbytečná hlava na 1,3 Mpi ?
19:41:51
09.04.2018
-> Petr Urban: jak ho rozeberu, tak nafotím...
08:49:23
09.04.2018
Petr Urban
-> T: Vyfoť čelní plochy zdvihátek vyndaných z tohoto motoru. 4
21:24:13
08.04.2018
Petr Urban
-> T: Zmínil jsi pouze olej, doufám že sis přečetl všechny hodně podstatné věci v mém příspěvku. Měnit olej nestačí. Stačí když se motor vytáčí a není adekvátní celkově uhlídání pohybu rozvodvého mechanizmu pro každý ventil a může vzniknout co máš ty a má úplně mraky dalších lidí a zatím na 99% případů poškození vačky to nebylo vačkou, ale zdvihátkama, těžkými věcmi rozvodu a s tím souvisejícím přítlakem od pružin a jejich zapérováním a poslední věcí i přehríváním oleje.
upraveno 2x, naposled 08.04.2018 21:27:27
